Gość Bagiusz Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Zwykły parownik i rura ze śrubą. Pierwsza generacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/page/3/#findComment-637157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Czyli taka jak jest w linku?No niestety pierwsza gen. to nie do twojego silnika.Jak pisałem odłączyć zresetować i pojeździć na Pb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/page/3/#findComment-637158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Chciałem dzisiaj sprawdzić ustawienia rozrządu. Niestety muka bo na kole pasowym paska wielorowkowego (na wale) nie ma znaku. Jutro zdejmę to koło żeby dostać się do właściwego ..... stąd prośba, jaki jest rozmiar klucza tej śruby. Muszę dokupić nasadkę bo do tej pory nie była mi potrzebna Tak na oko to jakiś torx 6-kątny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/page/3/#findComment-637286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Ja bym proponował taki zakup - http://www.grand-master.pl/files1/200/n1.jpg W oplu dość przydatne. Tu adres strony - http://www.grand-master.pl/?37,klucze-nasadowe-torx-nasadki-i-bity-17szt-1-2&PHPSESSID=a9m0419b58i04agu3mvdk3ce00 Ale takie klucze są dostępne w sklepach z narzędziami, bynajmniej w mojej okolicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/page/3/#findComment-637291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Kupiłem nasadkę na śrubę koła pasowego (E18 jakby ktoś szukał), lecę sprawdzić znaki. Podczas powrotu z miasta pojazd stracił jeszcze więcej mocy a ChEng świecił się non stop. Zworka na OBD ..... 44,18, 25 opadły mi ręce. Boże co za grat! Rozrząd w znakach. Zrobiłem reset i auto zaczęło jeździć. Czas na gazownika Edytowane 1 Czerwca 2016 przez Bagiusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/page/3/#findComment-637515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 No ale myślę że nie pojedziesz do tego co ci montował.No chyba żeby mu dać w pysk za zrobienie cię w balona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/page/3/#findComment-637549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Kolega ogarnął gaz i błędy jakoś nie wpływają na pracę silnika. Dzisiaj za to wyszedł inny problem którego nie widziałem wcześniej a raczej nie były do tej pory niepokojące. Mianowicie w korku w mieście złapał bardzo wysokiej temperatury (na czerwonym) i dopiero na tej kresce załącza się wentylator. Myślę że jest to trochę "za wysoko", tym bardziej że po nagrzaniu silnik wchodzi na nierówne obroty. W międzyczasie kolega zrobił jeszcze jeden test na rozgrzanym silniku- odkręcił korek wlewu oleju i wyjął bagnet .... silnik zaczął nierówno chodzić i spadły obroty ... czy to już trup ?? W domu sczytałem błędy (44,25,18,13) .... reset ECU. Sprawdziłem także zasilanie na wtyczce do czujnika temperatury, było 6,2-6,4 ..... to trochę za wysoko - o czym to świadczy? Czy tutaj szukać problemów z przegrzewaniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/page/3/#findComment-638138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Odma moze być do czyszczenia. A ten kolega co ci ogarnia gaz wie o tym że błąd 44 wywołuje właśnie źle wyregulowany LPG?Coś mi się wydaje że nie. Przy 10st.C 2.3V 85-90 st.C 1.9V I w ogóle to mam pytanie jak długo będziesz męczył ten silnik na takiej instalacji LPG? Dopóki kolega nie ogarnie tej LPG jak należy czyli chociaż silnik krokowy zamiast śruby to tak będzie się działo. Edytowane 6 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/page/3/#findComment-638140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Małe sprostowanie. Właśnie kolega odciął sondę przekaźnikiem, więc w chwili przejścia na gaz nie pracuje ona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/page/3/#findComment-638144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Czekaj bo czegoś nie rozumiem.I ty chcesz aby sterownik nie ześwirował jeżeli nie widzi pracy sondy?Człowieku weź podjedź do konkretnego gazownika. Nie mam więcej nic do dodania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76389-brak-mocy-16-8v/page/3/#findComment-638147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
