Gość Marci99999999 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 witam panów. szukałem takiego tematu na forum Ale nie znalazłem nic co by mogło mi wyjaśnić moje zapytanie więc zaczołem nowy wątek.Kilka miesięcy temu wymieniłem uszczelkę pod głowicą i głowica była u fachowca który ją zregenerował. tzn.sprawdzenie szczelności, wymiana uszczelniaczy zaworów i ogólnie to co trzeba było zrobić. Ale teraz mam mały kłopot ponieważ po przejechaniu około 5000km klawiatura zaczęła stukać. wiem że u mnie zawory same się regulują poprzez hydropopychacze I dlatego nie wiem co wymienić aby już nie stukało.Czyżby te hydropopychacze już nawaliły? wiem też ze na zaworach są tak zwane "pestki" I czy one też mogłyBy stukać? dodam że to wszystko nie było wymienione po regeneracji głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76425-hydropopychacze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Piszesz że nie znalazłeś tematu o hydropopychaczach: https://www.google.pl/search?client=opera&q=hydropopychacze+opel&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76425-hydropopychacze/#findComment-635734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Albo hydro popychacze albo pestki. Nie może być jedno i drugie. Możesz je wyczyścić http://www.samnaprawiam.com/poradniki-3913-czyszczenie-hydropopychaczy-opel.html Warto też przy okazji wizyty w warsztacie zrobić pomiar ciśnienia oleju. Na jakim oleju obecnie jeździsz i czy problem ustępuje gdy silnik gorący ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76425-hydropopychacze/#findComment-635766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel2493 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Na jakim oleju obecnie jeździsz to jest bardzo dobre pytanie do "pacjenta" hydro popychacze nie lubią mineralnego oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76425-hydropopychacze/#findComment-635779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) to auto od dawna jeździło na mineralnym 15w40. więc po remoncie głowicy zalałem taki sam bo bałem się żadszego wlewać. myślicie że powinienem wlać 10w40? Gdy auto jest gorące to problem cichnie Ale nie do końca. słychać też wtedy sztuki Ale dużo cichsze. Edytowane 17 Maja 2016 przez Marci99999999   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76425-hydropopychacze/#findComment-635891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) 10W to minimum.Z tym że gdy jeździł na 15W długo to jest ryzyko że zacznie brać olej pierścieniami Edytowane 17 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76425-hydropopychacze/#findComment-635892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 to auto od dawna jeździło na mineralnym 15w40. więc po remoncie głowicy zalałem taki sam bo bałem się żadszego wlewać. myślicie że powinienem wlać 10w40? Gdy auto jest gorące to problem cichnie Ale nie do końca. słychać też wtedy sztuki Ale dużo cichsze. Można zrobić płukankę silnika - ale można też zastosować olej 10W GM i zrobić wcześniej wymianę. Są środki do płukania silnika które wlewa się kilka minut przed spuszczeniem oleju i wypłukuje układ olejowy, ale może to powodować rozszczelnienie uszczelek. 10W to minimum.Z tym że gdy jeździł na 15W długo to jest ryzyko że zacznie brać olej pierścieniami Z tym można sobie poradzić stosując metodę płukania naftą, lejąc naftę na tłoka (opis na forum). Troszkę gorzej jest z popychaczami, w nich olej nie ma pełnego przepływu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76425-hydropopychacze/#findComment-635902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Kilka osób pisało na forum ze zmienili olej mineralny na półsyntetyczny i nic złego nie stało się,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76425-hydropopychacze/#findComment-635911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimi Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Ja zmieniłem teraz z 10w40 na 5w50. Nie wiem na czym jeździł wcześniej ale sądząc po skrystalizowanym oleju w odmie to na jakimś mineralu. Poza tym oleje mają taką samą gęstość w temperaturze roboczej. 15w40 nie jest gęstszy od 10w40 przy temp 5 st. jest gęstszy w temp ujemnych. Więc mity o większej gęstości minerala należy schować między bajki. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Edytowane 18 Maja 2016 przez klimi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76425-hydropopychacze/#findComment-635938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marci99999999 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 komplet pierścieni wraz z olejowymi był wymieniany 2000km temu. więc myślicie że wymienić olej na 10w 40? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76425-hydropopychacze/#findComment-635953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
