Gość Hubus893 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Witam posiadam Opla Vectrę C 1.9 16v 110kw 150km 2006r. Diesel i mam problem z czujnikiem temperatury chłodzenia gdyż jeżeli jadę z duża prędkością nie ma znaczenia czy zima czy lato wskazówka leży na samym dole i nie drgnie lecz latem gdy jeżdzę po mieście więcej niż 30 min i jest ciepło ok 20 stopni i wyżej temperatura wzrasta do 80 czasem do 85 lecz nigdy nie może osiągnąć maksimum 90 stopni i tu moje pytanie co jest nie tak Drodzy forumowicze? A może tak musi być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76427-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia-opel-vectra-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 http://www.autokrata.pl/porady/redakcja-radzi-niedogrzany-silnik_s14972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76427-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia-opel-vectra-c/#findComment-635724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubus893 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Co do linka to nic konkretnego tu nie ma gdyż tzw masło na bagnecie i na korku nie występuje obieg jest szczelny nic nie cieknie i zapowietrzony tez nie jest sprawdzałem termostat tez jest ok bo puszcza wodę. Problem jest w tym ze gdy samochód chodzi i dojdzie temp do 90 stopni to po chwili stania na światłach gem spada do 80 natychmiast ale to tylko po mieście a w trasie nie drgnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76427-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia-opel-vectra-c/#findComment-635732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Pierwsze po kliknięciu w link pokazuje ci się termostat.Zajmij się nim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76427-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia-opel-vectra-c/#findComment-635738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 nie nie pierwsze co to porownac wskazania na zegary z odczytem temperatury na komputerze diagnostycznym pozniej ewentualnie lapac sie za termostat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76427-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia-opel-vectra-c/#findComment-635745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Sprawdź jak szybko od odpalenia nagrzewa się wąż idący od termostatu do chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76427-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia-opel-vectra-c/#findComment-635747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Dla mnie sprawa oczywista, jezeli podczas jazdy tem nie podnosi się to termostat do wymiany. Podczas normalnej jazdy nie bedzie 90st gdyz temp otwarcia termostau to 88st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76427-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia-opel-vectra-c/#findComment-635752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 A ja napisze że najpierw przeczytać regulamin - http://forum.opel24.com/topic/96-regulamin-forum/ Następnie przeczytać co już koledzy popisali na podobne tematy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76427-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia-opel-vectra-c/#findComment-635850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
