Gość scig111 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Witam wszystkich. To mój pierwszy post i od razu problem. Kilka dni temu auto zgasla podczas jazdy i nie chciała już podpalić. Dziś postanowiłem się tym zając. Dalej nie odpalal. Zauważyłem ze na desce zapadają się kontroli poza Check i tej drugiej z kluczykiem. Zacząłem sprawdzać pod maska co się da na chybił trafił głownie coś tam od gazu. Nagle na desce pojawiły się te pomarańczowe lampki i odpalila. Popracowala trochę na luzie, pózniej przejazd po dziurawy i było ok. Postanowiłem wracać do domu i auto zgasla znowu na prostej i równej drodze. Momentalnie obrotomierz spadł na zero mimo ze auto było na biegu. Znowu nie pała się obie pomarańczowe i nie gada. Ponowne ruszenie kabelkami nie pomogło. Czego szukać? Gdzie w niej jest komputer, ew co sprawdzić, które wiązki ? Może to sam komputer ale czemu pomogło ruszanie kabelkami? Czy ew winę może ponosić lpg? Pod maska znalazłem tylko emulator lambdy stać 50. Proszę pomóżcie. Przepraszam za brak polskich znaków ale z tel pisze. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76437-astra-g-16-16v-zgasla-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 sterownik jest na silniku między nadkolem a silnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76437-astra-g-16-16v-zgasla-podczas-jazdy/#findComment-635828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scig111 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 A czy w przypadku gdy padnie komputer to powinny się zapalać te dwie kontrolki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76437-astra-g-16-16v-zgasla-podczas-jazdy/#findComment-635835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Te dwie kontrolki to są informacyjne o usterkach.Jeżeli one nie świecą to szukałbym braku styków w desce wskaźników albo na wtyczkach na sterowniku,albo coś się dzieje z kablami(kuna ,lub inny gryzoń)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76437-astra-g-16-16v-zgasla-podczas-jazdy/#findComment-635837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scig111 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Gdyby to były tylko styki na desce to nie miały by chyba wpływu na odpalanie auta a to jest tak że jak one po przekręceniu kluczyka się nie zaświecą to nie daje iskry wogóle a czy instalacja gazową może mieć coś do tego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76437-astra-g-16-16v-zgasla-podczas-jazdy/#findComment-635840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Jeżeli ktoś spartaczył i źle polutował przewód LPG do benzyny to oczywiście.Mogło się rozlutować odcina sygnał.Szukaj po przewodach od LPG gdzie są wpięte w wiązkę od sterownika silnika.Ale mógł też źle założyć wtyczkę od sterownika i ona się wysuwa. Edytowane 17 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76437-astra-g-16-16v-zgasla-podczas-jazdy/#findComment-635841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scig111 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Kolego jak to lpg do benzyny ? A i jeszcze coś. Auto od paru dni nie pracowało na benzynie. Myślałem że padła pompą ale może to ma coś wspólnego ?Właśnie wogóle nie mogę znaleźć tej centralki. Znalazłem tylko emulator zaraz idę szukać. Auto mam parę miesięcy wcześniej problemów nie było. Najgorzej że tam pod maska to pełno jakichś patentów a auto stoi w przysłowiowym polu Edytowane 17 Maja 2016 przez scig111   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76437-astra-g-16-16v-zgasla-podczas-jazdy/#findComment-635842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 No przecież sterownik lpg info musi mieć z beni. Wtryski tak samo muszą się na czymś oprzeć. Szukaj po kabelkach bo tu masz problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76437-astra-g-16-16v-zgasla-podczas-jazdy/#findComment-635848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
