losiumen Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Pytanie jaka macie w srodku temp w czasie gdy klima chlodzi na max? Ja mam wrażenie ze u mnie brakuje jeszcze troszkę by mozna powiedzieć w te upaly ze jest super. Jeżdżę jeszcze skoda i tam przy ustawieniu klimy na max chłodzenie jest po prostu zimno a u mnie nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76692-dzia%C5%82anie-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziunek Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 U mnie wentylator na 1 to słabo czuć, 2 daje już ostro, a przy 3 trudno wytrzymać dłużej niż parę min. Może musisz uzupełnić klimę. Ja przy kupnie miałem klimę, ale przestała chłodzić po miesiącu, więc dałem sobie luz, byłem pewny że jest uszkodzona, nie chciałem nawet sprawdzać. Po dwóch latach podjechałem do majstra i mówię że pewnie nie działa, a on sprawdził i nabił, od zeszłego roku nic nie ubyło:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76692-dzia%C5%82anie-klimy/#findComment-638075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Ja też proponuje podjechać do serwisu klimy na porządny serwis wraz z wymianą filtra kabinowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76692-dzia%C5%82anie-klimy/#findComment-638098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OpelAdama Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Nabij. Ale porównując działanie klimy w różnych autach, w vanach zwykle działa słabiej. Jednak większa przestrzeń do ogrzania. W wielki upał jechałem Zafirą Tourer, to była wtedy nówka i klima nie dawała rady. Meriva jest znacznie mniejsza, ale też ma sporo przestrzeni w środku do schłodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76692-dzia%C5%82anie-klimy/#findComment-638173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimi Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 U mnie w vb kombi też słabo chodziło, było za mało czynnika, po dobiciu działa super. Jest zimno. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76692-dzia%C5%82anie-klimy/#findComment-638256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Ilość gazu oczywiście do sprawdzenia ale polecam także wymienić filtr osuszacz czy cuś - taka metalowa bańka przy skraplaczu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76692-dzia%C5%82anie-klimy/#findComment-638270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Na początku wymień filtr kabinowy. Zabity będzie hamował przepływ zimnego powietrza. Jeśli nie pomoże uzupełnij czynnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76692-dzia%C5%82anie-klimy/#findComment-638272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sartori Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Właśnie! Przy dużych upałach u mnie też jest nie za wesoło (Meriva B '10, klima manualna): 1. Schłodzenie do temperatury komfortowej zajmuje z 20 minut - rozumiem, że to przesada i należałoby się przyjrzeć czynnikowi? 2. Ustawienie maks. nawiewu tylko na szybę skutkuje dużym wiatrem, maks. na człowieka - również, za to jak ustawię maks. na szybę i na człowieka na raz - z kratek na człowieka ledwie dmucha - czy to norma? 3. Wczoraj po godzinie jazdy z klimą, na parkingu po zaparkowaniu ujrzałem ścieżkę płynu (raczej wody, bo po czasie zniknęła) - czy możliwe, że to tylko odprowadzenie skroplonej przez klimę pary, czy raczej coś nie tak z układem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76692-dzia%C5%82anie-klimy/#findComment-639263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 filtr możesz mieć zapchany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76692-dzia%C5%82anie-klimy/#findComment-639285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Z okolic ściany grodziowej to kondensat z klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76692-dzia%C5%82anie-klimy/#findComment-639298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
