rafalgrzegorz Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Nie wiem kto taką metodę doradzał - mnie uczyli trochę inaczej - gdy oleje były inne i same silniki też. Ale nagar jednak jest taki sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76729-x16szy/page/3/#findComment-638780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 A jak odniesiecie się do mojego poprzedniego problemu ? Temperatura na wskaźniku wędruje do czerwonej kreski zanim załączy się wentylator. Sprawdziłem termo-włącznik w chłodnicy, załącza obwód w gotującej wodzie (sprawdzone w domu po wymontowaniu). Chłodnicę dobrze przepłukałem. Termostat nowy. Powiedzcie jak wygrać z tą temperaturą?? Stary termostat był lekko przekrzywiony i lekko pęknięty, nie otwierał się w gotującej wodzie więc po założeniu nowego powinno być OK ?? .... a nie jest W czasie jazdy gdy temperatura na wskaźniku przekracza ~97 stopni zapala się kontrolka CE, błędów brak. Teraz kilka pytań. Czy kontrolką CE może "sterować" wskaźnik licznika, czy jest to sygnał z ECU ?? Jeśli z ECU to czy powinienem wymienić czujnik (ten niebieski)?? Jeśli niebieski szwankuje a odpowiedzialny za wskazania jest ten z jednym pinem to jak często zdarza się usterka dwóch na-raz?? Gdzieś na forum spotkałem się również z tematem uszkodzonego sterownika .... czy "moje" objawy na to wskazują ?? Zmierzyłem napięcie na kostce do niebieskiego czujnika: jest 4,9-5,1V Rozgrzany silnik do temp pracy ~100 st. (wg. wskazać tablicy): oporność czujnika temp dla ECU 253 Ohm. (wg.normy 150) czy to może być przyczyną problemów?? Nie wiem którym wskazaniom ufać ... czy temp. na tablicy czy lampce CE czy obu na raz?? A może obydwa wskazują błędnie .... ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76729-x16szy/page/3/#findComment-638785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Nie wiem jak jest u ciebie. W moim autku temperatura na desce jest bardziej orientacyjna niż dokładna. Ale w Aśce jest zapewne podobnie. Możliwe że układ masz zapowietrzony, albo w motorku kanały wodne zarośnięte. Ważny jest też korek od zbiornika wyrównawczego i sprawna pompa wody. Koledzy z twoim silnikiem sporo opisują na temat temperatury silnika, i czujnika dwupinowego. A tak na marginesie wszystkie Ople mają układ chłodzenia ciśnieniowy nie przystosowany do wody tylko płynu chłodzącego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76729-x16szy/page/3/#findComment-638802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 (edytowane) W czasie jazdy gdy temperatura na wskaźniku przekracza ~97 stopni zapala się kontrolka CE, błędów brak. Podłącz go do komputera i zobaczysz w blokach pomiarowych jaką masz temp. Porównasz ile przekłamuje wskaźnik. Piszesz że raz masz 6V potem ze masz 5V. To w końcu ile? Uważam że musisz w końcu podglądnąć parametry pracy na kompie. Inaczej to grzebanie na oślep. Edytowane 12 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76729-x16szy/page/3/#findComment-638812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Wcześniej było 6V nie wiem czemu. Może bateria w multimetrze była słaba (wymieniałem), lub po którymś resecie tak kłamał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76729-x16szy/page/3/#findComment-638860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 Witam po przerwie. Na razie olałem pomarańczową lampkę (kolega obiecał za jakiś czas wpinkę do opcoma). Moją uwagę za to zwrócił spalany olej 0.4l / 100km Zapadła decyzja o naprawie lub wymianie silnika. Ponawiam prośbę o identyfikację modelu silnika; http://imageshack.com/a/img924/9158/in827y.jpg http://imageshack.com/a/img921/3484/leKOOS.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76729-x16szy/page/3/#findComment-640402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 (edytowane) Jak się podepniesz do opcoma to ci się wyswietli. A symbol silnika masz na silniku.Jest na forum i w google jak odszukać. http://forum.opel24.com/topic/76138-gdzie-szukac-numeru-silnika/ Edytowane 23 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76729-x16szy/page/3/#findComment-640407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 Niestety większość odnośników,szczególnie tych z fotkami nie działa. Na bloku nie odnajduję żadnych symboli czy oznaczeń. Głowica jest z '97 więc nie mam pewności czy nie był wymieniony motor, więc opis z karty pojazdu może się różnić. Czy ze zdjęć które zamieściłem nie można tego wywnioskować??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76729-x16szy/page/3/#findComment-640411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 A teraz widzisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76729-x16szy/page/3/#findComment-640417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 (edytowane) nie .... zbyt mała fotka Jeśli jest na niej miejsce za bagnetem ,to u mnie nie ma w tym miejscu numerów. OK znalazłem. Był na połączeniu ze skrzynią. X16SZR. Edytowane 23 Czerwca 2016 przez Bagiusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76729-x16szy/page/3/#findComment-640420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
