Czyli może być brak styku.Przeglądnij w oprawce blaszki i podegnij je aby żarówka lepiej dociskała.
https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/2/#findComment-638610
  • Odpowiedzi 36
Właśnie przeczytaj regulamin. - http://forum.opel24.com/topic/96-regulamin-forum/
Może być też tak że nowe żarówki nie trzymają normy np made in PRC i komputer ich nie widzi, dlatego Adam pisze jakiej firmy.
https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/2/#findComment-638613
tylko moim zdaniem jeżeli żarówka nie spełnia normy to cały czas ,a u mnie jak zapalę asterke np. wieczorem jest ok przejade z 1500 km jest ok postawię ją na słońcu nagrzeje się jak murzyn na saharze i jest problem nie widzi z tyłu migaczy odpale silnik klima na maksa na pół godz w autku kosta i wszystko wraca do normy
https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/2/#findComment-638616
Miernik w łapy i pomierz czy masz prąd na stykach..A jeżeli chodzi o odkształcenie blaszek to jeżeli sam wymieniałeś żarówki to już chyba zauważyłeś że te blaszki stykowe w lampie nie są najlepszej jakości?Byle mocniejszy nacisk i się odkształcają
No własnie pomiar zrób jak sie nagrzeje.Może być że oprawa lampy jest krzywo przykręcona i od ciepła się deformuje.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/2/#findComment-638618
Miernik w łapy i pomierz czy masz prąd na stykach.Jeżeli jest to sprawdź żarówki czy nie mają czasem za mało nalutowanego cypelka na dole żarówki.Miałem kilka takich przypadków że przez to nie było styku.A jeżeli chodzi o odkształcenie blaszek to jeżeli sam wymieniałeś żarówki to już chyba zauważyłeś że te blaszki stykowe w lampie nie są najlepszej jakości?Byle mocniejszy nacisk i się odkształcają
nie wymieniał bym żarówek jak by autko niezaczęło fiksować na starych
https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/2/#findComment-638620
Napisałem ci właśnie abyś pomierzył napięcie gdy się nagrzeje.Sam widzisz że traci się styk.Musisz szukać w lampie lub we wtyczce i to wtedy gdy usterka występuje.
https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/2/#findComment-638622
we dwóch jednocześnie ....zbytek przypadku
jak niedziałczy możesz mierzyć ...gnieść żarówke wpychać robić co chcesz i tak niewidzi tyłu jak ochłodze wnętrze samochodu wraca do normy
https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/2/#findComment-638623
Powiem ci tak.Zawsze sprawdza się najprostsze.A jeżeli chcesz brać sie za poważniejsze sprawy to u ciebie jest szyna Can i przez nią chyba są sterowne kierunki.
Nie masz bezpieczników.Więc jak się chcesz brać od razu za poważne sprawy to szukaj po Canie i sprawdź Cima
https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/2/#findComment-638624
Nie masz bezpieczników.Więc jak się chcesz brać od razu za poważne sprawy to szukaj po Canie.
z zarówkami już się nawalczyłem co sugerujesz z tą szyną can co to jest i jak się w to wgryżć
https://forum.opel24.com/topic/76762-problem-z-kierunkami/page/2/#findComment-638625
