Gość pawemasl Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Witam. Zacznę od tego, że jestem tutaj nowy i przejrzałem dziesięć stron tematu, który mnie interesuje, jednak nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie, które brzmi: co zrobić, żeby nie było regularnego ocierania w prawym, tylnym kole Corsy B, z bębnem. Auto kupiłem niedawno, nieużywane od dłuższego czasu i niedawno pojawił się ten problem. Słyszę go przy wolnej jeździe i lekkim nawet hamowaniu. Dodam jeszcze, że cały układ wygląda na zadbany, to znaczy przygotowany do użytkowania, czyli czysto i nasmarowane, minimalne ślady korozji, brak rantu na bębnie. Rozebrałem to raz pierwszy raz w życiu i przy kręceniu kołem „uniesionym” tego nie słychać. Dodam, że ręczny „łapie” i trzyma, prawie wystarczająco, jednak go też można by lekko podciągnąć. Aha, co najważniejsze, chyba, jedyna wskazówka jaką „wyniosłem” z lektury forum to: sprawdzenie samoregulatora. Piszę w sumie dlatego, żeby się upewnić czy tylko na to należy zwrócić uwagę, czy jeszcze coś można sprawdzić, jak już się do tego zabiorę. Dodam jeszcze, że bęben się nie grzeje po kilkunastu kilometrach. Nie bardzo to wszystko rozumiem, bo bez hamowania to się nie dzieje. Kiedy nacisnę pedał i cylinderek wypchnie szczękę to ona odchodzi w bok i stąd ten hałas? Samoregulatory są bardziej wewnątrz, więc jedyne co może ocierać to chyba szczęka? Mam nadzieję, że nie śmiecę za bardzo, a i ktoś tak niedoświadczony jak ja będzie miał pożytek z mojego wpisu. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76784-nieregularny-metaliczny-ha%C5%82as-z-tylnego-prawego-ko%C5%82a-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Może bęben masz owal o obcierają szczęki. Może kołpak ci obciera skoro piszesz że na podniesionym nic nie słychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76784-nieregularny-metaliczny-ha%C5%82as-z-tylnego-prawego-ko%C5%82a-corsa-b/#findComment-638819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawemasl Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Nie mam owala, bo wcześniej tego nie było, mam oryginalne felgi alu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76784-nieregularny-metaliczny-ha%C5%82as-z-tylnego-prawego-ko%C5%82a-corsa-b/#findComment-638837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Nie mam owala Mierzyłeś? To samoregulator do wyczyszczenia(wydmuchać) lub sprayem do czyszczenie układu hamulcowego przemyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76784-nieregularny-metaliczny-ha%C5%82as-z-tylnego-prawego-ko%C5%82a-corsa-b/#findComment-638839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Ja bym sprawdził jednak bębny i samoregulator. Albo brud z wytartych okładzin. Alufelgi tu nie mają znaczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76784-nieregularny-metaliczny-ha%C5%82as-z-tylnego-prawego-ko%C5%82a-corsa-b/#findComment-638857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Jeszcze w sumie możesz sprawdzić czy czasem nie masz za słabo dokręconego na łożysku bębna.Bo skoro piszesz że pod obciążeniem coś trze a gdy podniesiesz to nie.Może wiec trzeba skasować luz na łozysku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76784-nieregularny-metaliczny-ha%C5%82as-z-tylnego-prawego-ko%C5%82a-corsa-b/#findComment-638864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas8802 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 ja tak miałem przy uszkodzonym samoregulatorze przy hamowaniu szczęka ocierała się o bok bębna, stąd hałas. potem zaciął się całkiem i nowe szczęki zjadło w miesiąc a w tym czasie samochód słabo przyśpieszał bo go hamulce trzymały. więc warto to sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76784-nieregularny-metaliczny-ha%C5%82as-z-tylnego-prawego-ko%C5%82a-corsa-b/#findComment-638884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawemasl Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Dzięki za opinie. Na nich się skupię przy następnym, niedługim podejściu. Co do dokręcenia bębna, to tutaj gdzieś wyczytałem, że dokręcić i poluzować, aż możliwe będzie poruszenie podkładką i tak robiłem, jednocześnie po opuszczeniu szarpnąłem góra-dół i nie było luzu, przynajmniej takiego, który mógłby zmartwić. W środku bębna było bardzo czysto jednak nie psiukałem tam specyfikiem. Pamiętam, że chyba nie można smarować samoregulatorów, cóż, może przyjdzie się zaopatrzyć w preparat oczyszczający, albo oczyszczenie wszystkiego po rozebraniu szmatą. Reasumując - coś musiało się zadziać z samoregulatorem, kiedy auto zaczęło pracować. Jeszcze raz dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76784-nieregularny-metaliczny-ha%C5%82as-z-tylnego-prawego-ko%C5%82a-corsa-b/#findComment-638892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawemasl Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Witam po czasie. Dopiero dzisiaj się za to zabrałem. Nie wiem czy będzie dobrze, ale zauważyłem, że samoregulator wcina rdza więc go przesmarowałem i poruszałem. Wypadał bez założonego bębna gdy hamowałem, tzn obuwał się niżej po dzwigni ręcznego. Jeszcze nie robiłem testu, ale wiem, że to nie ostatnie dobieranie się do tego problema. Nie wiem jak z drugiej strony to wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76784-nieregularny-metaliczny-ha%C5%82as-z-tylnego-prawego-ko%C5%82a-corsa-b/#findComment-642015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawemasl Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Witam, temat uważam za zamknięty. Lepiej późno niż w ogóle. Okazało się, że winny był rozpierak, który spadał, bo na widełkach miał za mały haczyk. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76784-nieregularny-metaliczny-ha%C5%82as-z-tylnego-prawego-ko%C5%82a-corsa-b/#findComment-662713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
