Gość spetz Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Witam. Posiadam Opla Astrę G z 2003r. 1.4 (Z14****) Mam następujący problem - CZASAMI nie działa prędkościomierz. Po prostu wskazówka opada na dół i nie reaguje (pozostałe elementy zegarów działają prawidłowo). Kiedy prędkościomierz nie działa pojazd potrafi zgasnąć na wciśniętym sprzęgle i obroty falują (??). Kiedy działa (co się zdarza coraz rzadziej) pojazd nie gaśnie, a obroty są stabilne. Czytałem nieco o tym problemie i sądzę, że problemem może być czujnik prędkości. Zdjąłem lewe przednie koło i zauważyłem, że do piasty dochodzi kabel w związku z czym można by sądzić, że pojazd posiada ABS. Jednak on według mnie go nie posiada bo ani nie ma kontrolki od ABS na desce, a przy mocniejszym hamowaniu koła się blokują. Chciałem spytać czy jeśli pojazd nie posiada ABS to czy ten czujnik faktycznie jest w piaście i jej wymiana pomoże, czy może czujnik prędkości znajduje się gdzie indziej? (bo niektórzy pisali, że w autach bez ABS jest on przy skrzyni biegów) Pozdrawiam!! Damian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76817-zacina-si%C4%99-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 A ja bym sprawdził czy jest pompa ABS - bo jest to rozbudowana pompa hamulcowe, podejrzewam że wszystkie A G są wyposażone w ABS. A że coś się stało z abeesem poprzedniemu właścicielowi to albo wypiął żarówkę lub ta jest spalona. Auta bez ABS-u mają sygnał ze skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76817-zacina-si%C4%99-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-639115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 (edytowane) Zobacz czy masz coś takiego http://olx.pl/oferta/pompa-abs-opel-astra-ii-g-1-6-16v-CID5-ID8Cyqx.html#9f6861dc19 Jeżeli masz a kontrolka abs nie świeci to jak Rafał pisał .Ktoś zrobił przewał i wypiął żarówkę aby nie drażniła.Podłącz do komputera i zobacz co z nim się dzieje.Albo spróbuj wymigać błędy.Jak to zrobić znajdziesz w Google albo na forum. Edytowane 14 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76817-zacina-si%C4%99-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-639126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spetz Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 <a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/166d6d4da8a11580"target="_blank"><img src="http://images75.fotosik.pl/679/166d6d4da8a11580med.jpg" border="0" alt="" /></a> Tak wygląda okolica zbiornika na płyn hamulcowy u mnie. Wydaje mi się że pompki abs tam nie ma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76817-zacina-si%C4%99-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-639228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 A to obok zbiorniczka płynu hamulcowego a pod skrzynką bezpieczników to co jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76817-zacina-si%C4%99-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-639232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jasiek Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 jak dla mnie to ABS mam podobnie u siebie. Komp wyświetla błąd na lewym czujniku. Podejrzewam zabrudzone koło "zębate" lub sam czujnik. Jeszcze nie wiem jak się do tego zabrać ale to kwestia czasu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76817-zacina-si%C4%99-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-639242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Według mnie to właśnie pompa ABS, ale zdjęcie trochę mało dokładne. O ile mi wiadomo to A G nie wychodziła bez ABS. Myślę że warto by było podpiąć komputer diagnostyczny i sprawdzić co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76817-zacina-si%C4%99-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-639254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spetz Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Dzisiaj po wyjściu z pracy porównywałem moje autko z kolegi, który też ma asterkę, ale 1,8 i trochę starszą. W miejscu gdzie on ma pompkę ABS, u mnie znajdują się tylko blaszki do montażu - z tego wynika, że mój pojazd fabrycznie nie miał ABS. Teraz pytanie za 100 punktów - skoro nie ma ABS to czy fabryka montowała czujniki ABS w piaście tylko do pomiaru prędkości, czy po prostu tylko takie były, a prędkość mierzy czujnik na skrzyni biegów? Jeśli na skrzyni to gdzie on może się znajdować? Czy ktoś może wie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76817-zacina-si%C4%99-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-639277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 (edytowane) To zdjęcie które wrzuciłeś jest twoje?To w takim razie co to jest w czerwonym kółku jak nie abs Wystarczy też popatrzeć gdzie idą ci rurki od zbiornika hamulcowego.Jeżeli się rozchodzą do kół to nie ma abs.A jeżeli idą do tego pudełka to jak nie ma jak jest. A jeszcze jedno bez abs masz pompę pod zbiorniczkiem z 4 wyprowadzeniami a do abs masz tylko dwa wyjścia. A tak wygląda bez abs Edytowane 15 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76817-zacina-si%C4%99-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-639288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spetz Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Nie mam pojęcia co to jest, ale wpisując "astra g pompa ABS" w google nie chce coś takiego wyskoczyć, tylko pojawia się takie: a to właśnie było u kolegi w tym miejscu co zaznaczyłeś. Nic, chyba nie będę w ciemno kupował części i pojadę do elektronika niech to sprawdzi, bo widzę, że niezłe kombinacje opel odstawiał przy produkcji tych aut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76817-zacina-si%C4%99-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-639310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
