Witajcie, ostatnio wymieniłem tarcze hamulcowe+klocki wszystkie dopasowane tak jak były seryjne no i tu zaczyna się problem ponieważ hamulce same się "trą" nawet gdy nie hamuje. Czy to normalne po wymianie nowych hamulców? Bo jakby nie było przejechane 30km a tarcze gorące i to strasznie...
https://forum.opel24.com/topic/76831-problem-z-hamulcami-po-wymianie/
Tarcze hamulcowe wentylowane takie jak były średnica 236mm Maxgear
Klocki hamulcowe meyle
Co do reszty to nie ruszałem, jedynie przetarłem szczotką drucianą i przeczyściłem benzyną ekstrakcyjną.
Części dobierał mi pracownik sklepu motoryzacyjnego ( bardzo dobrego i cenionego).
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/76831-problem-z-hamulcami-po-wymianie/#findComment-639272
Nie ruszałeś reszty to znaczy że klocki razem z jarzmem wbiłeś na siłę?Nie cofałeś tłoczków?Nie sprawdzałeś czy prowadnice jarzma się nie zatarły?
https://forum.opel24.com/topic/76831-problem-z-hamulcami-po-wymianie/#findComment-639273
Jak to jak się mogło zatrzeć.Po prostu od brudu.Mają się płynnie poruszać w całym zakresie swojego siedzenia.Rozbiera się je i smaruje już nie mówiąc o sprawdzeniu harmonijek gumowych czy nie są dziurawe.
Po drugie jak cofnąłeś tłoczki?To znaczy do samego końca?Powinno się cofnąć do oporu i wtedy zostaje luz który po kilku hamowaniach jest kasowany przez jarzmo.
https://forum.opel24.com/topic/76831-problem-z-hamulcami-po-wymianie/#findComment-639289
Ok czyli popełniłem błąd i już wiem jaki... Nie użyłem smaru! Ehh, poradnik z internetu okazał się zgubny ponieważ autor nie wspomniał nic o smarze... Tłoczek cofnąłem do końca i wsadziłem klocki i na tarcze ,nie sprawdzałem niestety jak się cofa itd. Jedynie to jak pisałem ,użyłem troszku WD-40 , szczotka druciana no i odtłuszczenie .Teraz już wiem w czym błąd popełniłem, mam nadzieje że nic się nie stanie i te 5km do serwisu mogę bezpiecznie dojechać?
https://forum.opel24.com/topic/76831-problem-z-hamulcami-po-wymianie/#findComment-639290
Wazelina techniczna do gumek i na ślizgi podczas montażu.
Nie stosuje się smaru ropopochodnego - bo gumki puchną i jest po hamulcach.
Czyści się i dmucha z pyłu po klockach ułatwia to prawidłowe działanie mechanizmu.
https://forum.opel24.com/topic/76831-problem-z-hamulcami-po-wymianie/#findComment-639291
Ale smarowanie mi chodziło o prowadniki http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-hamulca-sprinter-mini-astra-h-g-f-i5481659032.html
Ja smaruję smarem silikonowym.Nawet taki się dostaje w zestawie naprawczym.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76831-problem-z-hamulcami-po-wymianie/#findComment-639292
Adam można od biedy użyć wazeliny technicznej, oczywiście smar silikonowy jest lepszą opcją, ale lepsza wazelina niż zwykły smar.
https://forum.opel24.com/topic/76831-problem-z-hamulcami-po-wymianie/#findComment-639295
