Gość rafalt1717 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Witam, problem podany w tytule. Zjawisko polega na tym, że kiedy przyspieszam vectrą na lpg gwałtowniej lub po zmianie biegu kiedy wskazówka obrotomierza wskazuje 2-2,5 tys. obrotów i idzie do góry potrafi szarpnąć albo raczej przydławić na około 1-2 sek. Jest to odczuwalne i bardzo irytujące. Na benzynie tego zjawiska nie ma. Chciałbym się teraz poradzić co zrobić? Co do świec to wymieniałem je około 2 tysiące kilometrów temu, nie pamiętam ilu elektrodowe wsadzałem jedno lub dwu. Na świecach nie zmniejszałem przerwy, czy jej zmniejszenie do 0,6 może pomóc? Gaz tankowałem na dobrych i gorszych stacjach - zjawisko to samo. Zastanawiam się na wymianą cewki, ale chciałbym to pozostawić jako ostateczność. Może mieliście podobny problem i udało się go rozwiązać? Zestaw jaki mam zamontowany: zbiornik, gazoszczelna obudowa osprzętu zbiornika BORMECH reduktor, zawór odcinający, wielozawór, wlew paliwa, TOMASETTO elektroniczna jednostka sterująca, zespół filtra gazu KME przewody elastyczne PARKER ITR wtryski BARRACUDA Rozmawiałem z gazownikiem, gaz wyregulowany, powiedział, aby w pierwszej kolejności wymienić świece, a jeżeli nie pomoże to wina leży po stronie cewki. Nie podejrzewam błędu przy instalacji, gość fach, bardzo dużo gazuje, same pozytywy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76860-vectra-c-18-122km-lpg-przerywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Najpierw sprawdź czy jest prawidłowe połączenie świeca-cewka nie ma być żadnej korozji ani spieków. LPG ujawnia niedomagania układu zapłonowego. Świece najlepiej zalecane do motorka - nie jakieś wynalazki do gazu, ja używam NGK. Jak już cewka to nie licz na zamienniki - bo opel ich nie lubi - lepiej podmień od jakiegoś znajomego który nie ma problemu z motorkiem a ma LPG i podobne autko. A jak wtedy zachowuje się kontrolka silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76860-vectra-c-18-122km-lpg-przerywa/#findComment-639483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Ja jestem zdania aby ci podniósł mnożnik na trzeciej kropce o dwa kliknięcia(czy punkty)Jak kto woli.I na drugiej kropce(wolne obroty) o jeden   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76860-vectra-c-18-122km-lpg-przerywa/#findComment-639494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalt1717 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Kontrolka silnika mi nie wyskakuje. Te połączenia świeca-cewka to powiem żeby mi sprawdził elektromechanik za jakiś czas. Gazownik powiedział, że wyregulowane jest wszystko tak jak być powinno, ostatnio sprawdzał. Aj, upierdliwe to upierdliwe..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76860-vectra-c-18-122km-lpg-przerywa/#findComment-639532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Ja bym posłuchał i zrobił jak radzi Adam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76860-vectra-c-18-122km-lpg-przerywa/#findComment-639554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Kontrolka nie musi sie wyświetlać bo jest w normie.Ale twój silnik może potrzebować innej dawki.Gaziarz musi dostosować do potrzeb silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76860-vectra-c-18-122km-lpg-przerywa/#findComment-639564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalt1717 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 A o co chodzi z tym podnoszeniem mnożnika na trzeciej i drugiej kropce? Co to te kropki? Zwiększy dawkę gazu na poszczególnych poziomach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76860-vectra-c-18-122km-lpg-przerywa/#findComment-639569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 http://www.ac.com.pl/public/pubonline/cms/files/materialy_reklamowe/podstawy_montazu_cz4.pdf Proszę lekturę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76860-vectra-c-18-122km-lpg-przerywa/#findComment-639582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalt1717 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Teraz rozumiem, chodzi o podbicie dawki gazu w różnych fazach - tu sugerujesz zwiększyć mnożnik na drugiej i trzeciej kropce od lewej strony tak? Jeżeli gazownik powie, że jest wszystko dobrze wyregulowane to i tak go poprosić o podbicie mnożnika tak jak napisałeś? Mnożnik musi być podbijany podczas jazdy czy może to zrobić na postoju? Zrobić ewentualnie zdjęcie całej mapy z jego laptopa i tu wrzucić jakby nie pomogło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76860-vectra-c-18-122km-lpg-przerywa/#findComment-639587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76860-vectra-c-18-122km-lpg-przerywa/#findComment-639595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
