rafalgrzegorz Opublikowano 25 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2016 Posprawdzaj przewody od akumulatora i masę od silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76882-problem-z-czym%C5%9B-pod-mask%C4%85-i-pytanie-o-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-640590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2016 (edytowane) Rozbieranie stacyjki chyba będzie konieczne.Masz zwarcie.Bardzo możliwe że pod stacyjką.Zdejmij kostkę ze stacyjki i zobaczysz czy się wszystko wyłączy Edytowane 25 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76882-problem-z-czym%C5%9B-pod-mask%C4%85-i-pytanie-o-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-640591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaegarnx Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Sprawa wyglądat tak, podczas gwałtownego hamowania, akumulator mi się przesunął i przewód się urwał że starości. Zrobiłem to narazie prowizorycznie, po weekendzie wymienię wszystko. Lecz ktoś mi powie, czemu może mi nie działać wiatrak od klimatyzacji, jak włączę nawiew?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76882-problem-z-czym%C5%9B-pod-mask%C4%85-i-pytanie-o-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-640677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Ale dokładnie o co chodzi czy o wentylator chłodnicy czy dmuchawę powietrza wentylacyjnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76882-problem-z-czym%C5%9B-pod-mask%C4%85-i-pytanie-o-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-640681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 (edytowane) Sprawa wyglądat tak, podczas gwałtownego hamowania, akumulator mi się przesunął i przewód się urwał że starości To nie był przykręcony?Śrubkę myszy zjadły ? Pierwsze się sprawdza bezpiecznik Edytowane 26 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76882-problem-z-czym%C5%9B-pod-mask%C4%85-i-pytanie-o-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-640686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaegarnx Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 (edytowane) Adam ten samochód mam dopiero jakiś czas i sam go muszę doprowadzić do ładu, bo poprzedni właściciel wgl o niego nie dbał. Jeżeli chodzi o wentylatory, są dwa, jeden przed chłodnicami drugi za i po włączeniu klimatyzacji, żaden się nie obraca. Przepraszam, że piszę tak chaotycznie, ale sam jestem "świeżakiem" i się ucze. Edytowane 26 Czerwca 2016 przez jaegarnx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76882-problem-z-czym%C5%9B-pod-mask%C4%85-i-pytanie-o-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-640694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Spokojnie.Żartowałem.Bezpieczniki i przekaźniki zawsze pierwsze do sprawdzenia. Poszukaj na forum powinno być jak to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76882-problem-z-czym%C5%9B-pod-mask%C4%85-i-pytanie-o-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-640696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jejq Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 A czy wiatrak ogólnie Ci sie kręci przy większej temperaturze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76882-problem-z-czym%C5%9B-pod-mask%C4%85-i-pytanie-o-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-640769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Ja nie mam klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76882-problem-z-czym%C5%9B-pod-mask%C4%85-i-pytanie-o-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-640776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaegarnx Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 (edytowane) Wskaźnik temperatury silnika już naprawiłem. Dzisiaj po przejechaniu pewnej trasy postanowiłem sprawdzić o co chodzi z tymi wiatrakami, bo silnik był jeszcze ciepły, więc chciałem to wykorzystać. Na pracującym silniku włączyłem nawiew na 4 i wyciągnąłem pokrętło od klimatyzacji(tak jakbym chciał ją włączyć), po chwili zaczął pracować wiatrak, który jest za chłodnicami, natomiast ten, który znajduje sie przed nimi wgl się nie ruszał. Dodam, że podczas jazdy temp silnika była koło 100, wiatrak nie chodził, tylko jak stał na włączonym silniku i tu też moje pytanie, przy jakiej temp. wiatrak powinien zostać uruchomiony. Edytowane 27 Czerwca 2016 przez jaegarnx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76882-problem-z-czym%C5%9B-pod-mask%C4%85-i-pytanie-o-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-640781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
