Gość lipisz Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Witam po podłączeniu kompa nie pokazuje błędu ale temperatura czujnika przed i za sądom jest - 40' C co może być przyczyną uszkodzona sonda??? Przy okazji spalanie na postoju 0,9L/H z klimą 1.2L/H a po miescie 10.5 L/100KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 A skąd wiesz że uszkodzony?Mierzyłeś go ?Moze być brak styku na wtyczce.Trzeba posprawdzać najpierw podstawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipisz Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Witam po podłączeniu kompa nie pokazuje błędu ale temperatura czujnika przed i za sądom jest - 40' C co może być przyczyną uszkodzona sonda??? Przy okazji spalanie na postoju 0,9L/H z klimą 1.2L/H a po miescie 10.5 L/100KM jak mam sprawdzić ?? rozpiąć wtyczkę i miernikiem napięcie i wyczyścić kontaktem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Jakiego czujnika temperatury za i przed sondą ? Są takie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 (edytowane) jak mam sprawdzić ?? rozpiąć wtyczkę i miernikiem napięcie i wyczyścić kontaktem Spróbuj tak.A styki kontaktem. Wygląda na to że są: Edytowane 18 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipisz Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Jakiego czujnika temperatury za i przed sondą ? Są takie ? oby dwa pokazują -40'C przed katalizatorem i za .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipisz Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 dzis wypiąłem sondę wyczyściłem kontaktem i dalej - 40' C co to morze być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Ale sonda to nie czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipisz Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 a sonda lambda to nie jest czujnik temperatury spalin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 http://www.automotoserwis.com.pl/nowoci/162-new_web/wydania/automotoserwis/archiwum/nr-1-2015/2105-diagnostyka-czujników-temperatury-spalin-w-układach-recyrkulacji-spalin-i-regeneracji-filtra-cząstek-stałych https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
