Witam po podłączeniu kompa nie pokazuje błędu ale temperatura czujnika przed i za sądom jest - 40' C co może być przyczyną uszkodzona sonda??? Przy okazji spalanie na postoju 0,9L/H z klimą 1.2L/H a po miescie 10.5 L/100KM
https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/
A skąd wiesz że uszkodzony?Mierzyłeś go ?Moze być brak styku na wtyczce.Trzeba posprawdzać najpierw podstawy.
https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639657
jak mam sprawdzić ?? rozpiąć wtyczkę i miernikiem napięcie i wyczyścić kontaktem
https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639659
Spróbuj tak.A styki kontaktem.
Wygląda na to że są:
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76885-czujniki-teperatury-spalin-pokazuj%C4%85-40-c/#findComment-639680
