Gość artux Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Witam. Jestem posiadaczem Vectry C 1.8 benzyna 2004 Z18XE ( 265 tys przebiegu ). Jestem bezradny na stuki dobiegające z mojego auta, nie mam już na to siły, byłem u 6 mechaników i część nie wie co może być przyczyną, cześć hałasu nie słyszy. Wydałem już kilka tysięcy a dalej problem jest nie zweryikowany. Objawy - stukania w prawym kole: Przy normalnej jeździe, po dziurach, przy większej prędkosci nie slychac nic. Stuki objawiają się przy ruszaniu z jedynki jest taki pojedyńczy stuk,jak zjeżdzam z krawężnika, oraz jak jadę powoli, naprzykład podjeżdzam przy swiatlach, oraz co jakis czas stuka przy malutkiej predkosci przy jakis dziurach ( chyba jak puszczam gaz). Stuki nie są zawsze. Jak otworze okno w aucie to nic nie slychac, ale przy wlaczonym radiu na sredniej glosnosci slychac je wyraznie z prawego koła. To jest taki dzwiek jakby cos tam plywalo, przewracalo sie ( ciezko to opisac ) Wymienione zostało z prawej strony przód: tarcze+klocki, koncowki drazkow, drazki stabilizatora, poduszka i lozysko amortyzatora, gumy na drazkach, piasta z lozyskiem,osłony przegubów, poduszka silinika, regenerowany rozrusznik ( czy on moglby miec takie objawy jak by ktos zle zregenerowal, dokrecil? ) Auto było i na szarpakach itp i wszyscy mówią ze jest sztywne i w zawieszeniu nic nie widać ( brak luzów na przegububach i cale zawieszenie sztywne ). Mam do Was ogromną prośbę - pomóżcie mi zweryfikowac te stuki bo już nie mam sily, naprawdę. Tym bardziej, ze zaden mechanik nie potrafi mi pomóc, gdyż te stuki są nieregularne od dłuższego czasu ( dzwiek nie narasta ani się nie zmniejsza a przejeżdzam około 4 tys miesiecznie po miescie ) Pozdrawiam Was serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77054-vectra-c-stuki-z-prawego-kola-nikt-nie-potrafi-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Może być przegub napędowy zewnętrzny,może być wewnętrzny.Było w ogóle auto dźwigane do góry aby odciążyć zawieszenie?Wtedy najlepiej wychodzą luzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77054-vectra-c-stuki-z-prawego-kola-nikt-nie-potrafi-pomoc/#findComment-641177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artux Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Może być przegub napędowy zewnętrzny,może być wewnętrzny.Było w ogóle auto dźwigane do góry aby odciążyć zawieszenie?Wtedy najlepiej wychodzą luzy. Dziękuje za odpowiedź. Tak było i nie było niestety żadnych luzów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77054-vectra-c-stuki-z-prawego-kola-nikt-nie-potrafi-pomoc/#findComment-641180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Tak było i nie było niestety żadnych luzów A wahacze sprawdzałeś - chodzi mi o tuleje met-gum?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77054-vectra-c-stuki-z-prawego-kola-nikt-nie-potrafi-pomoc/#findComment-641194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artux Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 A wahacze sprawdzałeś - chodzi mi o tuleje met-gum? tak, zapomniałem dopisać nowe, wymieniane tylnie tuleje wachacza przedniego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77054-vectra-c-stuki-z-prawego-kola-nikt-nie-potrafi-pomoc/#findComment-641198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 opukaj młotkiem gumowym. Może zacisk hamulcowy. Może filtr powietrza stuka o poduszkę silnika. Może sama poduszka silnika. Może filtr paliwa. Ja u siebie dużo wyciszyłem choć w dwóch signumach mam ten sam objaw co u Ciebie i nie mam czasu się tym zająć. Mechanicy też nie dają rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77054-vectra-c-stuki-z-prawego-kola-nikt-nie-potrafi-pomoc/#findComment-641264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Przeglądnij wszystkie inne elementy nie związane z zawieszeniem, tak jak napisał popencjusz. U mnie, co prawda w Astrze H, stukała osłona termiczna wydechu, przerdzewiała jedna śruba. Wystarczyło podłożyć kawałek gumy pod spód i ustały wszelkie stuki, a też doprowadzały mnie do szału. Sprawdź dokładnie WSZYSTKO pod autem i w komorze silnika i to nie koniecznie z tej strony, z której słyszysz stukanie. -- Piotrek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77054-vectra-c-stuki-z-prawego-kola-nikt-nie-potrafi-pomoc/#findComment-641269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
