Gość pannAleksandra Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Witam, Jako kobieta mam klika pytań dotyczącego tego silnika.1. Co ile km wymiana oleju i reszty filtrów? 2. Jak powinien pokazywać wskaźnik temperatury podczas nagrzanego silnika? 3. Podczas pracy na luzie czy to po odpaleniu czy pod przejechaniu kilometrów mam odczucie że auto jakby miało falowanie obrotów. Wskazówka od obrotów jest w tym samym miejscu na biegu jałowym. 4. Jaki płyn chłodzący i ile litrów jest potrzebne? 5. Podczas odpalania słychać jakby łańcuszek rozrządu i po paru sekundach jest cisza - czy tak powinno być? Postaram się nagrać ten dźwięk. 6. Czy Corsa C miała fabrycznie wygłuszenie silnika od spodu? Chodzi o osłonę dolną. 7. Jakie fabryczne felgi i rozmiar opon na zimę? (w moim przypadku wersja Cosmo) Jak nasuną mi się dodatkowe pytania postaram się je tutaj umieścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77064-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-12-twinport-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 1 10-15 tys. albo co roku ja wymieniam 2 90 st.C.Ale to jest do sprawdzenia na komputerze ile wskaźnik przekłamuje.A niestety przekłamują. 6 cosmo na nasz rynek i na zachodni są różne.Trzeba zobaczyć czy masz spinki w otworach w ramie czy nie .Jeżeli są spinki a nie puste otwory to mogła mieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77064-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-12-twinport-corsa-c/#findComment-641319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 1. Co ile km wymiana oleju i reszty filtrów?2. Jak powinien pokazywać wskaźnik temperatury podczas nagrzanego silnika? Kolega wyżej już napisał 4. Jaki płyn chłodzący i ile litrów jest potrzebne? ok.4-5l Można kupić 2l koncentratu GM po 2 dychy za litr. 5. Podczas odpalania słychać jakby łańcuszek rozrządu i po paru sekundach jest cisza - czy tak powinno być? Postaram się nagrać ten dźwięk. Najprawdopodobniej trzeba wymienić rozrząd - najsłabszym punktem są napinacze, po uruchomieniu silnik terkocze do czasu napełnienia się napinacza olejem 6. Czy Corsa C miała fabrycznie wygłuszenie silnika od spodu? Chodzi o osłonę dolną Nie ma 7. Jakie fabryczne felgi i rozmiar opon na zimę? (w moim przypadku wersja Cosmo) https://www.google.pl/search?q=rozmiar+opon+corsa+c&gws_rd=ssl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77064-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-12-twinport-corsa-c/#findComment-641323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pannAleksandra Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Czy jest jakaś dobra metoda na sprawdzenie poprawności działania termostatu? U mnie cały czas pokazuje wskaźnik na liczniku mniej niż środek i zastanawiam się czy tak powinno być - niestety nie mam komputera aby podłączyć. Nie ma problemu z ciepłym powietrzem w środku auta a nawet jak ustawie maks na climatroniku to jest piekło w samochodzie. Dodam że jak się zatrzymam po jeździe to wskaźnik dojdzie do środka i mam wrażenie jakby załączał się wówczas wentylator na 1 biegu i zaraz spada znowu poniżej środka. Jeśli chodzi o komputer to doradzicie mi jaki można kupić kabel diagnostyczny aby można było sprawdzać sobie samemu co auto boli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77064-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-12-twinport-corsa-c/#findComment-643484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Czy jest jakaś dobra metoda na sprawdzenie poprawności działania termostatu? Tak. Czytać forum. http://forum.opel24.com/topic/26030-termostat-silnika-cala-prawda/ jaki można kupić kabel diagnostyczny aby można było sprawdzać sobie samemu co auto boli. Proszę czytać forum. http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=search&search_in=forums Znajduje kilkadziesiąt tematów traktujących o interfejsie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77064-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-12-twinport-corsa-c/#findComment-643500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
