Gość 8adams8 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Hej. Ruszyłem autem z domu i po przejechaniu 100 auto zgasło. Na desce rozdzielczej zaswiecila się ikonka "F" koło licznika kilometrów. Nie można auta odpalić. Nic nie kręci po włączeniu zapłonu ale prąd jest. Szukałem rozwiązania ale nie mam konkretnej porady. Czy można auto jak kolwiek uruchomić aby dojechać do serwisu? Dodam tylko, może to coś ma wspólnego ze dużo wcześniej zaczęła mi swiszczec turbina ale nic się więcej nie działo. Trzymał moc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77383-ikonka-f-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-13cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajzel Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 jaką masz skrzynie biegów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77383-ikonka-f-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-13cdti/#findComment-644149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Jeśli masz easytronic to awaria skrzyni. Zdiagnozować dokładnie, bo sterowniki są drogie w regeneracji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77383-ikonka-f-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-13cdti/#findComment-644150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8adams8 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Mam skrzynię manualną. Wcześniej nie był wżadnych obiawow wskazujących zapowiedź awarii poza wspomnianą turbiną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77383-ikonka-f-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-13cdti/#findComment-644156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8adams8 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Ewentualnie ktoś byłby w stanie pomóc? Chce tylko odpalić i dojechać do warsztatu na dokładną diagnozę. Nie chciał bym poprostu płacić za lawetę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77383-ikonka-f-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-13cdti/#findComment-644332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 http://www.autocentrum.pl/autodiagnoza/opel/corsa/c/silnik-benzynowy-1.2-ecotec-75km-2000-2004/easytronic-f-na-wyswietlaczu-nie-przelacza-biegow-1548190981/ Przeczytaj to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77383-ikonka-f-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-13cdti/#findComment-644334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Pisał, że ma manualną skrzynię... chyba, że ma easytronic a wydaje się manualną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77383-ikonka-f-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-13cdti/#findComment-644352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 (edytowane) Dla tego dałem mu linka żeby poszukał co ma Jest tam właśnie ,,słysząc easytronic i że to jest manualna przekładnia, zaczęli normalnie rozmawiać,,, Edytowane 31 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77383-ikonka-f-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-13cdti/#findComment-644353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8adams8 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Nie bardzo rozumiem powyższego. Mam drążek zmiany biegów jak w manualu. Biegi również przezucalem jak w manualu. Czy mogę nie wiedzieć jeszcze czegoś? ArKos co rozumiesz przez to że mogę mieć easytronic a wydaje się manualem ? Sugerujesz że kupiłem przeróbkę i zostało to zatajone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77383-ikonka-f-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-13cdti/#findComment-644377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Nie, sugeruję, że nie masz pojęcia czym jeździsz. Należałoby się upewnić, jaką masz skrzynię, w związku z czym musiałbyś powiedzieć, czy lewarek jest jak na pierwszym czy jak na drugim zdjęciu. Z manualną skrzynią nie może się wyświetlać F. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77383-ikonka-f-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-13cdti/#findComment-644379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
