Gość Pablo25 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Witam mam problem.. podczas deszczu zauwazyłem ze jest mokro pod dywanikem pasazera i woda wypływa z tego korytka co są wbite numery nadwozia..po prawej stronie pasazera..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77414-woda-pod-dywanikiem-pasazera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 W progach pod spodem auta są korki gumowe .Wyjmij jeden i zobaczysz czy wypłynie woda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77414-woda-pod-dywanikiem-pasazera/#findComment-644469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo25 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 a jesli wyplynie to co to oznacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77414-woda-pod-dywanikiem-pasazera/#findComment-644487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Że masz zatkany spływ z progów.I woda w progach przelewa się do kabiny.Może też być że leje się z szyby.Ale to już ty musisz szukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77414-woda-pod-dywanikiem-pasazera/#findComment-644490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Sprawdź też osłonę mechanizmu wycieraczek - pod osłoną może być też zapchany odpływ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77414-woda-pod-dywanikiem-pasazera/#findComment-644511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bagiusz Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Kilka dni temu też walczyłem z tym problemem. Ostatnie ulewy zdradziły nieszczelności. Okazało się że miałem nieszczelności w podszybiu. Rynienka która zbiera wodę przepływającą przez osłonę mechanizmu wycieraczek była wysunięta z gniazda. Ponadto uszczelka w niej była oderwana na środku i podwinięta. Część wody spływała przez obudowę silnika nadmuchu aż na podłogę. Po poprawie uszczelki jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77414-woda-pod-dywanikiem-pasazera/#findComment-644533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams1692 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Proponuję Ci jeszcze sprawdzić czy w drzwiach masz dobre uszczelki od głośników. U mnie lało się właśnie pod uszczelką głośnika po uszczelnieniu jest sucho. Ja do uszczelnienia wykorzystałem uszczelniacz butylowy jest elastyczny i możesz go bez problemu odrywac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77414-woda-pod-dywanikiem-pasazera/#findComment-644551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
