Gość slawek7 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Cześć Podpowiedzcie mi jakbyście do tego podeszli. Silnik Z12XE Wymieniałem płyn chłodzący i zgodnie ze sztuką po zalaniu nowego odpaliłem i zostawiłem do nagrzania w celu odpowietrzenia. Niby wszystko poszło jak trzeba, uzupełniłem, zostawiłem do ostygnięcia. Następnego dnia poziom płynu prawidłowy. Odjechałem z garażu jakiś 1km i widzę że dziwnie temperatura idzie do góry i dość szybko, jak zaczęło się zbliżać do 100 (było przed 100) szybko się zatrzymałem i pod maskę. Widzę że w zbiorniczku brakuje płynu, to dolałem, nie jestem pewny bo to ze stresu i dość szybko było ale około 1 litra weszło. Podejrzewam że przechyły samochodu uwolniły bąbel powietrza i dopiero się na dobre odpowietrzył układ. Ale najważniejsze, jak wygląda sprawa przegrzania silnika? Czy mogło to jakoś źle wpłynąć na głowicę i jej uszczelkę? Boję się że mogło to jakoś termicznie nadwyrężyć głowicę bo np część głowicy nie było zalana płynem tylko miała powietrze? Naczytałem sie trochę o problemach z uszczelką pod głowicą i stąd obawa jak to u mnie mogło wpłynąć na to? Chciałbym zobaczyć wasze opinie co o tym myślicie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77465-objawy-przegrzania-silnika-i-skutki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Nie stresuj się niepotrzebnie.Obserwuj tylko czy nie ma niepokojących objawów,czyli ubywania płynu czy jakichś zawirowań w pracy silnika . Następnym razem tylko pamiętaj aby go w miarę dobrze ostudzić przed dolaniem.Gorzej mogło by być w zimie gdybyś dolewał płynu o temp.zbliżonej do zera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77465-objawy-przegrzania-silnika-i-skutki/#findComment-644936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Dolewałem płyn do zbiorniczka więc zanim trafił do silnika pomieszał się w chłodnicy z resztą, ale fakt że o tym za bardzo też nie pomyślałem. Ja się trochę wystraszyłem tym że termicznie mogła nadwyrężyć się głowica i uszczelka, choć nie wiem na ile jest to możliwe bo jeszcze niby olej powinien trochę chłodzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77465-objawy-przegrzania-silnika-i-skutki/#findComment-644941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Raczej nie masz się co stresować ok 1 litr płynu to poziom w zbiorniczku wyrównawczym, czyli uzupełnił się układ. A na drugi raz to radzę nie gasić autka tylko powoli wlewać do zbiornika wyrównawczego - wtedy uzupełnia się układ chłodzenia przez ssanie pompy wodnej więc zanim dojdzie do głowicy trochę zdąży się nagrzać - wydaje mi się że też tak masz zbudowany układ chłodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77465-objawy-przegrzania-silnika-i-skutki/#findComment-645230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 odpaliłem i zostawiłem do nagrzania w celu odpowietrzenia. Było na obrotach przytrzymać.Nie odpowietrzyła się nagrzewnica i przez to ubytek był.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77465-objawy-przegrzania-silnika-i-skutki/#findComment-645237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Mądry polak po szkodzie. Terz to bede wiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77465-objawy-przegrzania-silnika-i-skutki/#findComment-645246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luck87 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Chłopie nie panikuj. Uszczelka to by ci mogla pasc np jakbys jezdzil z rozwalonym termostatem i silnik caly czas by sie przegrzewal. Jak odrazu dolales nic sie nie stanie. Osobiscie przejechalem 1 km bez plynu w ukladzie jak mi pompa siadla i nic sie nie stalo. Ale nie mialem wyjscia, poniewaz nie mial mnie kto sciagnac z drogi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77465-objawy-przegrzania-silnika-i-skutki/#findComment-645696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Możesz mi powiedzieć jaki bylby objaw padniętej uszczelki ? Dzisiaj zauważyłem ze w zbiorniczki ubywa mi minimalnie płynu. Wycieków sie nie doszukałem, wszystkie połączenia sa suche.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77465-objawy-przegrzania-silnika-i-skutki/#findComment-646195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Pierwszy ubytki płynu.Jeżeli chcesz stwierdzić czy to uszczelka to zrób pomiar kompresji albo pomiar spalin w płynie.W internecie znajdziesz opisy co jak zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77465-objawy-przegrzania-silnika-i-skutki/#findComment-646196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Raczej szukaj wycieków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77465-objawy-przegrzania-silnika-i-skutki/#findComment-646208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
