Witam,
Mam problem z recznym a polega on na tym że prawa strona bardzo słabo trzyma lewa trzyma tak jak należy. Do tej pory wymieniłem linki ręcznego nasmarowalem też tłoczki od prowadnic. Wcześniej ręczny zacinal się na tym prawym kole linka nie odbijala. Klocki są bardzo blisko tarczy tak jak należy dzwignia która pracuje po zaciągnięciu ręcznego dochodzi do końca czyli do tego ogranicznika wiecie w czym może tkwić przyczyna ? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/77467-astra-h-hamulec-r%C4%99czny/
Zostaje do sprawdzenia korektor luzu szczęk.Wciśnij do oporu tłok w uchwycie hamulcowym tak jak przy wymianie nowych klocków.Może się regulator się rozrusza.
A przy okazji sprwdź czy klocki siedzą luźno w prowadnicach czy nie zacinają się.
https://forum.opel24.com/topic/77467-astra-h-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-644983
Witam,
Wczoraj przyjrzałem się sprawie bliżej i wina jest po stronie zacisku według mnie. Na hamulcu nożnym koło staje dęba natomiast na ręcznym lewy sprawny zacisk trzyma bardzo dobrze natomiast prawy z którym jest problem trzyma bardzo słabo można kręcić kołem trzpień dochodzi do blokady czyli do końca po zaciągnięciu ręcznego. Gdy naciska się pedałem widać jak ten trzpień porusza się prawo lewo nie wiem w czym przyczyna w lewym tego nie ma. Pytanie teraz z mojej strony lepiej samemu wyjąć zacisk i go reanimować czy oddać cały do mechanika?
Pozdro
Edytowane przez Sinres
https://forum.opel24.com/topic/77467-astra-h-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-645076
A co ci pisał Arkos i ja?Na początek sam możesz na luźnym zacisku wypchać tłoka na max możliwości aby tylko nie wypadł i wcisnąć tłok jak ci pisałem tylko jego trzeba wciskać i kręcić.Może się rozrusza.Jeżeli nie będzie poprawy to rozbiórka albo wymiana na sprawny.
https://forum.opel24.com/topic/77467-astra-h-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-645085
Zdemontować zacisk, kupić zestaw naprawczy (tłok + uszczelnienia) i zrobić. Wtedy to ma jakiś sens.
https://forum.opel24.com/topic/77467-astra-h-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-645100
