Gość Sartori Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Cześć. Kilka pytań do użytkowników Merivy B sprzed liftingu: 1. Jaka jest zasada blokowania tylnych drzwi? Wszędzie piszą i mówią o tym, że są blokowane tylko na czas jazdy (jakoś od 5kmph). Tymczasem u mnie wygląda to tak, że zaraz po ruszeniu blokują się wszystkie, i po zatrzymaniu od wewnątrz można otworzyć jedynie przednie, a tylne po ręcznym odblokowaniu guzikiem na desce rozdzielczej. Też tak macie? 2. Wydaje mi się, że w poliftingowej B żarówki przy klamce tylnych drzwi świecą na zielono, gdy drzwi są odblokowane i czerwono, gdy zablokowane; u mnie (przed-lift) świecą tylko na zielono. Też tak macie? 2. Czy wie ktoś, w jaki sposób można się dobrać do ww. żarówek (jedna w ogóle mi nie świeci)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77494-meriva-b-blokowanie-tylnych-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pio_sul Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Wczoraj zapaliła mi się kontrolka automatycznej blokady drzwi tylnych (czerwona). Drzwi ryglują się automatycznie po przekroczeniu prędkości jednak po zatrzymaniu nie ma możliwości otwarcia ich od środka klameczką bez odblokowania na przednim panelu. Zauważyłem też że nie świeci ta zielona dioda przy klamce. Próbowałem przekręcając blokadę rodzicielską jednak bez powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77494-meriva-b-blokowanie-tylnych-drzwi/#findComment-665777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Klema z aku na kilka minut. Jeśli nie pomoże - szukać w obrębie drzwi, które sprawiają problem (uszkodzenie zamka, mikrostyku itp).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77494-meriva-b-blokowanie-tylnych-drzwi/#findComment-665778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simluczek Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 Witam, odświeżam temat : "2. Wydaje mi się, że w poliftingowej B żarówki przy klamce tylnych drzwi świecą na zielono, gdy drzwi są odblokowane i czerwono, gdy zablokowane; u mnie (przed-lift) świecą tylko na zielono. Też tak macie?" Jak to jest , bo dziś jechałem i z ciekawości zerknalem na tylna klamkę i co widzę? Jak jadę to jest ciemno a jak stoję to świeci na zielono. Zawsze wydawało mi się ze podczas jazdy powinno świecić na czerwono ale tak nie jest. Jak jest w waszych Merivkach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77494-meriva-b-blokowanie-tylnych-drzwi/#findComment-715160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bacakonrad Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Witam, Jest tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77494-meriva-b-blokowanie-tylnych-drzwi/#findComment-715779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 A co jest tak samo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77494-meriva-b-blokowanie-tylnych-drzwi/#findComment-715782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
