Witam!
Auto traci moc w momencie zapalenia się ikonki check engine. Do tego momentu auto normalnie przyspiesza normalnie lecz po pojawieniu się ikonki auto słabnie. robi się to tylko na wyższych obrotach. Po wyłączeniu silnika ikonka gaśnie lecz po ponownym przekroczeniu 2 tyś obrotów zapala się . Metodą gaz - hamulec próbowałem odczytać kod błędu lecz nie jestem wstanie go odczytać.
Nagrałem go . Czy jest ktoś w stanie pomóc mi odczytać kod i ogólnie naprowadzić co warto sprawdzić aby auto tak się nie zachowywało?
Link do filmiku
https://forum.opel24.com/topic/77605-pomoc-przy-odczycie-b%C5%82%C4%99du-silnika/
według mnie 1125 zawór regulacyjny ciśnienia turbo
https://forum.opel24.com/topic/77605-pomoc-przy-odczycie-b%C5%82%C4%99du-silnika/#findComment-646210
Poczytaj na ten temat http://forum.opel24.com/topic/19141-bledy-p-1125-i-p-1635/
https://forum.opel24.com/topic/77605-pomoc-przy-odczycie-b%C5%82%C4%99du-silnika/#findComment-646246
ja walczyłem z tym błędem i zacząłem od wymiany węży podciśnienia od vacu trójnik (praktycznie same te wężyki spadały) szedłem do wszystkich elektrozaworków które przy okazji przeczyściłem, czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym też przeczyściłem i nic nie pomogło ;( dopiero dobrałem się do gruszki od turbiny i okazało się że w turbinie miałem zapieczony (nie wiem jak fachowo to się nazywa) zawór upustowy, podciśnienie nie ruszyło go, po paru dniach używania różnych preparatów udało się ruszyć i problem praktycznie znikł, ale mam jeszcze jeden problem bo tak przy 2500-3000 czuć delikatne przymulenie a później idzie normalnie, może jak się tam wszystko rozrusza to będzie dobrze ;)
dodam że moja corsinka stała nie ruszana 6 lat pod chmurka ;)
https://forum.opel24.com/topic/77605-pomoc-przy-odczycie-b%C5%82%C4%99du-silnika/#findComment-646342
