Witam wszystkich. Posiadam astra 1 92r 1.4 8v c14nz. Otóż dziś zauważyłem ze moje przednie hamulce się blokują. To znaczy kiedy dziś zatrzymałem się na parkingu który miał sporą pochylenie i zostawiam auto na luzie to wogóle się nie chciało stoczyć do tylu, a kiedy chciałem zepchnąć auto ręcznie z górki to usłyszałem w przednich kołach tarcie klocków o tarcze. Ewidentnie klocki trzymały tarcze. Ale kiedy wróciłem za pół godziny to wszystko wróciło do normy i nic nie blokowało. Dodam że pedał hamulca cały czas był twardy jak powinien. A dzieje się to blokowanie przynajmniej raz na tydzień. Pąpa hamulcowa jest nowa.
https://forum.opel24.com/topic/77666-blokowanie-hamulc%C3%B3w-przednich/
  • Odpowiedzi 35
Opublikowane grafiki
To teraz czas na zaciski hamulcowe z przodu.Czyli kontrola w jakim są stanie prowadnice jarzma i jak siedza klocki w swoich rynienkach.czy czasem nie są ciasne i się blokują po zahamowaniu.No i oczywiście jak pracuje tłok hamulcowy a do tego porządne odpowietrzenie.
https://forum.opel24.com/topic/77666-blokowanie-hamulc%C3%B3w-przednich/#findComment-646683
Zacisk przy wciśniętym tłoczku powinien się przesuwać na prowadnicach, a przewody gumowe nie mogą puchnąć przy wciśniętym pedale hamulca (rozwarstwienie przewodów).
https://forum.opel24.com/topic/77666-blokowanie-hamulc%C3%B3w-przednich/#findComment-646702
  • 2 tygodnie później...
W sobotę wymieniłem klocki i przejrzałem wszystko,wyczyścić prowadnice i wszystko nasmarowałem tak jak powinno byc i dziś znów blokuje chamulce. A na dodatek pedał jest bardzo twardy. Max 1cm wcisku. Nie wiem co może być nie tak.
https://forum.opel24.com/topic/77666-blokowanie-hamulc%C3%B3w-przednich/#findComment-647326
Tłoczek nie cieknie, guma ochraniajaca tłok ok. Jak zakładałem klocki to tłoki musiałem cofnąć żeby klocki weszły, trochę stawiały opór ale bez większych problemów udało się wcisnąć dwoma kluczami.
https://forum.opel24.com/topic/77666-blokowanie-hamulc%C3%B3w-przednich/#findComment-647336
Tutaj masz pokazane jak może wyglądać twój tłoczek
Jeżeli wszystkie elementy już pracują to zostaje tłoczek i uszczelnienie.Bo wychodzi na to że się nie cofa
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/77666-blokowanie-hamulc%C3%B3w-przednich/#findComment-647344
