Kolego op co chodzi, co ja ci zrobiłem? niby w którym miejscu sobie pozwoliłem za dużo? nic do ciebie nie mam a ty mnie atakujesz, dlaczego?
Pomyliłeś silnik Z12XE z Z12XEP -pierwszy dwuelektrodowa świeca a drugi pojedyncza. i jeszcze twierdzisz ze to moja wina.
szkoda ze tu można liczyć na taką pomoc
https://forum.opel24.com/topic/77779-du%C5%BCe-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/page/2/#findComment-647723
Tylko kolega o swoim motorku dopiero teraz pisze, a powinien w pierwszym poście, a najlepiej zamiast pojemności wpisać kod silnika i wtedy wiadomo ewentualnie co i jak.
https://forum.opel24.com/topic/77779-du%C5%BCe-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/page/2/#findComment-647735
Nie za bardzo wiem o co pianę bijesz.
Na przykład na takie odzywki.Jeżeli chodzi o ścisłość to jak na razie nie było chętnych do pomocy.Jak umiałem starałem się pomóc.Na takie odzywki pozwalam tylko równym sobie wiekiem i tylko też takim z którym bajorko gorzały wypiłem.
Ja podaję ci to co zobaczyłem na zdjęciu czyli że masz świece DR17 i dalej nie widoczne.Widzę ze to są świece pod gaz.Ale każde świece pod gaz mają większą ciepłotę.Ale ta podwyższona ciepłota nie zawsze każdemu silnikowi pasuje.Tym bardziej że jak pisałem to nie mają za bardzo nalotów wię jest podejrzenie że są za ciepłe.
Pisałem ci też że mogę się mylić
Wiec po co to robisz bo nie za bardzo rozumiem!
Wychodzi że robię ci krzywdę zabierając głos.No cóż.W takim razie przepraszam za moje natręctwo.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/77779-du%C5%BCe-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/page/2/#findComment-647750
A ja próbuję ci wytłumaczyć jak umuem ze swiece sa do tego silnika a ty mi wmawiasz ze to do lpg. Kaxdemu nerwy mogą puścić jak sie nie słucha. Wybacz. T bardziej ze ciebie w zaden sposob nie obrazam a się dąsasz. Nie chce mi sie wierzyc ze tski drażliwy jestes i bierzesz wsxystko tak do siebie. Przyznaję sie fo winy ze piwinienem kod silnika podać bo bylo by jasne. Na prawde nie mam 5 lat ze nie nie wiem co pisze i powinieneś też to zrozumiec a nie upierać sie a poten obrażać
https://forum.opel24.com/topic/77779-du%C5%BCe-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/page/2/#findComment-647756
Gość Andrzej.62
Następny przykład,długo nie trzeba było czekać, niestety.
Przerażające jest to, że tak zostali wychowani.
Oni nie widzą w tym nic złego zwracając się w ten sposób, niegrzecznie, nawet do ludzi dużo starczych.
Nie proszą tylko żądają, co chcieli to dostawali.
Skutki rodzicielskiej chorej miłości.
https://forum.opel24.com/topic/77779-du%C5%BCe-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/page/2/#findComment-647767
Andrzej to między innymi jest ta wada internetu że jesteś anonimowy i czy wybuchniesz czy nie i tak nic się nie stanie.
Tego pana będę omijał lukiem aby mu krzywdy nie robić.
https://forum.opel24.com/topic/77779-du%C5%BCe-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/page/2/#findComment-647769
Czy wy czytacie co piszecie?!
Ok proponuje coś takiego. Zapomnijmy o wzajemnych urazach, ja was uraziłem wy mnie.
Na zgodę, czy nie?
Edytowane przez slawek7
https://forum.opel24.com/topic/77779-du%C5%BCe-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/page/2/#findComment-647776
