Gość PanJaqb Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Witam, podłączyłem się kablem do auta ponieważ pojawił się check proszę o analizę: Benzyna (Z10XE - Motronic ME 1.5.5 - MT/AT)Kody usterekP0340 - Czujnik polozenia walka rozrzadu- nieprawidlowe dzialanie- StaleP0130 - Obwód czujnika O2 (blok 1 czujnik 1)- nieprawidlowe dzialanie- StaleP0130 - Obwód czujnika O2 (blok 1 czujnik 1)- nieprawidlowe dzialanie- Nieciagle Co to za czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78239-corsa-c-2004-10-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 To tera dla pewności skasuj te błędy i zobacz co ponownie wywali.Bo czujnik wałka to już nie sonda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78239-corsa-c-2004-10-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-651135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Kolega poczyta regulamin żeby wiedzieć jak poruszać się po naszym forum - http://forum.opel24.com/topic/96-regulamin-forum/ Inaczej byś wiedział że ktoś już kody opisał i dodatkowo jak sprawdzić poszczególne czujniki oraz co może być przyczyną pojawiającego się błędu. Nie koniecznie te błędy świadczą o awarii czujnika wałków i sondy lambda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78239-corsa-c-2004-10-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-651136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PanJaqb Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 (edytowane) rafalgrzegorz nie znalazłem ich w spisie w podpiętym temacie. Sonda ta przy wydechu była wymieniana w maju, chyba że teraz do wymiany jest ta przy silniku?W sieci znalazłem przypadek że było to związane z nieszczelnością wydechu a ten ja mam do wymiany bo nie ma już co spawać ;d Błędy skasowane Edytowane 24 Października 2016 przez PanJaqb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78239-corsa-c-2004-10-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-651137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 (edytowane) Sam napisałeś sonda 1.Więc czemu ją mylisz z 2? Bo błędy nie są w spisie tylko http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Błędy skasowane i co następne wyskoczyło? Edytowane 24 Października 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78239-corsa-c-2004-10-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-651141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Kolega jeszcze raz przeczyta - bo chyba niedokładnie coś poczytał - choćby & 4 §4. Pisanie nowych postów forum.4.1. Sprawdź czy temat nie był już kiedyś poruszony (wyszukiwarka u góry strony).4.2. Zakładając nowy temat upewnij się czy nadaje się on do tego działu.4.3. Nadaj mu tytuł mówiący o nim jak najwięcej.4.4. Pisząc zadbaj o treść, logikę i ortografię, nie łam polskiego prawa Tematy interesujące Cię są już opisane na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78239-corsa-c-2004-10-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-651142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PanJaqb Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 (edytowane) adam1954 Czemu mylę? Po prostu nie wiem która jest pierwsza a która druga według systemu. Póki co nic bo auto stoi na parkingu zobaczymy jak jutro troszkę pojeździ Edytowane 24 Października 2016 przez PanJaqb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78239-corsa-c-2004-10-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-651144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Blok 1 czujnik 1 -pierwsza sona Blok 1 czujnik 2 -druga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78239-corsa-c-2004-10-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-651145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PanJaqb Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 To jest zrozumiałe, ale pierwszy jest przy silniku czy na wydechu? Co do błędów obydwa dotyczą czujnika numer 1.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78239-corsa-c-2004-10-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-651146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Pierwsza w kolektorze wydechowym regulacyjna Druga za katalizatorem diagnostyczna. 0130 może oznaczać dwie usterki :albo grzałka sondy albo sonda.Aby się upewnić trzeba pomierzyć. Jeżeli się podłączyłeś to teraz sprawdź w blokach jak pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78239-corsa-c-2004-10-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-651152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
