Witam panowie na letnich kołach słyszałem dość denerwujące głuche stukanie w zawszeniu i delikatne ściąganie na prawo. Po wymianie na zestaw zimowy auto zaczęło mocno ścigać w prawo i dalej są głuche stuki
wczoraj pojechałem na zbieżność i co się okazało zbieżność jest idealnie a dalej coś głucho stuka i ściąga na prawo. Jakieś pomysły ?
Zawieszenie na dziurach nie stuka wo gule
Edytowane przez Signum06
https://forum.opel24.com/topic/78246-dziwny-g%C5%82uchy-stuk/
A co ma zbieżność do stuków. Dzwignij cały przód auta do góry aby odciążyć zawieszenie i szukaj luzów w nim
https://forum.opel24.com/topic/78246-dziwny-g%C5%82uchy-stuk/#findComment-651196
A co ci dadzą szarpaki? Jeżeli to są małe luzy to jak pisałem auto w górę i szukanie breszką luzów.
Na szarpakach nie zawsze wykryjesz takie luzy.
https://forum.opel24.com/topic/78246-dziwny-g%C5%82uchy-stuk/#findComment-651205
  • 2 tygodnie później...
Objawem może być wewnętrzny przegub skrzyni automatycznej stuk jest tylko podczas rozpędzania. ?? Wymieniał ktoś taki przegub już w af40 ?? jak to przebiega ?
https://forum.opel24.com/topic/78246-dziwny-g%C5%82uchy-stuk/#findComment-652502
Ja najpierw bym sprawdził jak pisze Adam, bo nie ma sensu w koszty się wpędzać.
A ma co stukać.
Zużyte tuleje wahacza mogą być przyczyną ściągania i stuków.
https://forum.opel24.com/topic/78246-dziwny-g%C5%82uchy-stuk/#findComment-652506
Ale tylko stuka na prostej drodze jak jadę na wprost Po normalnej nawierzchni na dziurach Jest totalna cisza Generalnie to ode stuki są słyszalne w przedziale 40 a 50 km/h później zanikają
https://forum.opel24.com/topic/78246-dziwny-g%C5%82uchy-stuk/#findComment-652507
Gość popencjusz
Poczytaj sobie tu.
http://forum.opel24.com/topic/74267-co-to-moze-tak-stukac/
Niestety nie Ty jeden z tym walczysz. Przeczytaj co pisałem w tamtym wątku bo prawdopodobnie masz ten problem. Skup się nad mocowaniem fotela pasażera.
https://forum.opel24.com/topic/78246-dziwny-g%C5%82uchy-stuk/#findComment-652571
