P0171 - za ubogi system adaptacji paliwa w Z16XEP
Spoko, sprawdzę zawsze pierwszy trop ;)
Zerknij jeszcze na sondy i wykres napięcia. Czy to prawda, że druga sonda powinna stać? U mnie faluje.
Gdzie szukać czujnika temperatury?
https://forum.opel24.com/topic/78259-p0171-za-ubogi-system-adaptacji-paliwa-w-z16xep/page/2/#findComment-651399
  • Odpowiedzi 23
Czujnik masz w rurze między filtrem powietrza a przepustnicą.
Druga sonda u ciebie stoi bo masz cały czas Ubogo.Ale wartości mV są nie zgodne z wartościami mieszanki.A do tego wartości 4531 mV przy sondzie 1000mV.To by świadczyło o jakimś zwarciu.
Druga sonda na wolnych musi pracować strasznie wolno cały czas za ubogo.Dopiero podczas jazdy(obciążenia) jej wskazania powinny się podnosić.
Nie chcę krakać ale coś nie teges ze sterownikiem.Ja zadzwoniłbym do Redy przynajmniej się spytać czy to normalne że wartość mieszanki paliwo-powietrze jest Ubogo, a wartość mV skacze i to do 5V.
Do tego podgrzewanie drugiej sondy włącza się dopiero później niż pierwszej i działa cały czas.Co nie wiem czy u ciebie tak powinno być.
Druga sprawa i nie wiem czy to też nie ma wpływu na tą sytuację(choć częściowego) to zaślepienie EGR.
Zobacz na logi.Jak wcześniej pisałem masz wartość rzeczywistą EGR blok ,,BU,,Nieprawidłowo.I teraz patrząc logicznie to o może ogłupiać sterownik silnika i nie wie jakie dawki paliwa ma stosować.
Pisał kiedyś Arkos ze po zaslepieniu EGR sterownik powinien nauczyć się nowych nastaw.Ale widać że u ciebie chyba się nie nauczył.
Ja bym go programowo wyłączył.
Podłączyłem moje autko i tak ;podgrzewanie sond ja mam cały czas aktywne.To tak dla porównania.Ale ty możesz mieć inaczej sterowanie bo masz xep.
Może któryś z mechaników się wypowie jak powinno być prawidłowo.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78259-p0171-za-ubogi-system-adaptacji-paliwa-w-z16xep/page/2/#findComment-651431
Udało zrobić się parę wykresów także załączam:
Jeśli chodzi o czujnik temperatury w dolocie to na serio go nie widzę. Widzę tylko przepływomierz.
https://forum.opel24.com/topic/78259-p0171-za-ubogi-system-adaptacji-paliwa-w-z16xep/page/2/#findComment-651522
Przecież to jest właśnie czujnik temp.Ty tam nie masz przepływki
https://forum.opel24.com/topic/78259-p0171-za-ubogi-system-adaptacji-paliwa-w-z16xep/page/2/#findComment-651536
Boshe ta marka mnie przeraża :/ jeden z bardziej popularnych aut w Polsce a tu takie rzeczy :/ mazdo <3 wracaj.
P.S. Dlaczego ten 3 wykres jest tak bardzo poszatkowany?
PS http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3316333535350-AF10088_12B1-O18296-przeplywomierz-powietrza.html
https://forum.opel24.com/topic/78259-p0171-za-ubogi-system-adaptacji-paliwa-w-z16xep/page/2/#findComment-651564
Jak Adam podpowiedział,to jest czujnik temperatury.Jeśli nie wierzysz to odepnij go i zobacz na listę danych w testerze.
Tak na marginesie walczę z tym samym błędem tyle że w Z16XE1. W XEP mam to ogarnięte,
https://forum.opel24.com/topic/78259-p0171-za-ubogi-system-adaptacji-paliwa-w-z16xep/page/2/#findComment-651607
Co powiesz na to?
https://forum.opel24.com/topic/78259-p0171-za-ubogi-system-adaptacji-paliwa-w-z16xep/page/2/#findComment-651608
Adam także naprowadził na jeden trop. Mimo, że druga lambda zmienia napięcie to ECU i tak interpretuje go jako uboga. Dla przykładu:
4902
Uboga
723 Uboga 410 Uboga 78 Uboga
Obojętnie jakie napięcie i tak jest uboga mieszanka.
400 PLN za czujnik temperatury to ich chyba pojeba*** skąd masz ten screen?
https://forum.opel24.com/topic/78259-p0171-za-ubogi-system-adaptacji-paliwa-w-z16xep/page/2/#findComment-651609
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Ja mam polską wersję Opel EPC.
I jeżeli chodzi o wskazanie sondy to jak pisałem odczyt 4902mV przy sondzie 1000mV jest coś nie teges.
https://forum.opel24.com/topic/78259-p0171-za-ubogi-system-adaptacji-paliwa-w-z16xep/page/2/#findComment-651610
Witajcie,
Nadal mam problem z lekkim szarpaniem autem podczas jazdy na małych obrotach. Przy przyśpieszaniu niby przyśpiesza ale czuć przerywanie. Poniżej wykresy. Co to jest serwo przepustnicy? Przy tych 20 sekundach bo z tylu mniej więcej jest wykres by odpowiadało momenty spadku mocy.
astra-pozycja-przepustnicy.jpgastra-predkosc-pojazdu.jpgastra-predkosc-silnika.jpgastra-serwo.jpg
https://forum.opel24.com/topic/78259-p0171-za-ubogi-system-adaptacji-paliwa-w-z16xep/page/2/#findComment-651972
