Problem z odpaleniem
Witam, mam problem z moja corsa 1.2
Rano odpalila bez zarzutu, ale gdy przejechalem okolo 10km i zgasilem to autko mialo problem z odpaleniem, po jakis 5sekundach krecenia rozrusznika auto odpalilo, troche dlawilo przy dodawaniu gazu podczas jazdy.
Wrocilem do domu i po przekreceniu kluczyka na zaplon nie slysze pompy. Wykluczylem jej awarie gdyz byla niedawno wymieniana, poza tym odpala na zimnym. Wydaje mi sie ze moze to byc wina przekaznika, jak go sprawdzic?
Dodam ze dlawi go na lpg i na benzynie, swiece i kable wn nowe.
https://forum.opel24.com/topic/78280-problem-z-odpaleniem/
Ja bym sprawdził czy czasem nie podaje dwóch paliw po zagrzaniu, czyli pb i lpg jednocześnie nie jest podawane przy rozruchu ciepłego silnika.
https://forum.opel24.com/topic/78280-problem-z-odpaleniem/#findComment-651650
W takim wypadku nie obejdzie sie bez mechanika, chyba ze zakrece butle i sprawdze czy bedzie poprawa.
Ale gdyby tak sie dzialo to chyba pompe na zaplonie byloby slychac, prawda?
Przekaznik zmieniony ale problem nie ustapil. Rozgrzalem samochod, zgasilem, odczekalem pare minut i dalej trzeba bylo katowac rozrusznik zeby odpalil.
Dodam, ze gdy gasze i daje odrazu zaplon to slychac pompe, a jesli czekam pare sekund od zgaszenia to pompy juz nie slychac.
Edytowane przez Laki
https://forum.opel24.com/topic/78280-problem-z-odpaleniem/#findComment-651706
Pompa nabija ciśnienie i koniec.Zaczyna pracować gdy odpalisz i jedziesz
Dla czego jeszcze tego nie zrobiłeś?
Druga sprawa.Na paliwie nie odpala to odpal go awaryjnie na LPG.Jeżeli odpali bez problemów to wina leży po stronie Pb.
https://forum.opel24.com/topic/78280-problem-z-odpaleniem/#findComment-651715
Bylem u mechanika i powiedzial ze w serwisie zalozyli badziewna pompe skoro raz slychac a raz nie, gdy wracalem do domu na lpg zaczal sie dlawic, dojechalem na pb, otwieram maske - reduktor zamarzniety, plyn do chlodnic na samym dnie.
Czy to ze ma problem z odpaleniem moze byc zwiazane z brakiem plynu do chlodnic?
Temp. w normie, cieple powietrze z wentylatorow, gdybym nie podniosl maski to nawet nie zauwazylbym braku plynu.
https://forum.opel24.com/topic/78280-problem-z-odpaleniem/#findComment-651727
Brak płynu co może mieć do odpalania.na płynie silnik nie jeździ.Czujnik temp. płynu już ma bo może źle pokazywać sterownikowi temp.
Jeżeli reduktor zamarzł to dolej płynu i sprawdź nieszczelności.Jeżeli płyn w zbiorniczku był to raczej coś ci się układ chłodniczy zapowietrza. Reduktor masz poniżej zbiorniczka.
https://forum.opel24.com/topic/78280-problem-z-odpaleniem/#findComment-651728
Po dolaniu odpala normalnie, przynajmniej narazie, pare miesiecy temu wymienialem wezyk laczacy chlodnice z silnikiem, bo byl tak spuchniety ze w koncu zrobila sie dziura, w miedzyczasie byly jakies dolewki plynu. Czyli dalej gdzies ucieka.
Zapomnialem wspomniec ze jak go wczesniej odpalilem to dymil na bialo, teraz jest czysto.
Nie wykluczam uszczelki pod glowica...
https://forum.opel24.com/topic/78280-problem-z-odpaleniem/#findComment-651732
Abyś był pewny zrób pomiar zawartości spalin w płynie i pomiar kompresji.Ile ma przejechane reduktor? Też może puszczać gaz przez membranę do układu chłodzenia .
https://forum.opel24.com/topic/78280-problem-z-odpaleniem/#findComment-651733
Reduktor tydzien temu wymieniany. Podjade w srode do jakiegos serwisu zeby posprawdzali kompresje, a jak problemy z odpalaniem nie ustapia to zostawie auto madrzejszym ode mnie, niech badaja :)
Dzieki za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/78280-problem-z-odpaleniem/#findComment-651739
Tydzień temu wymieniany? To masz powód jego zamarznięcia.Widocznie koś kto go wymieniał nie odpowietrzył prawidłowo układu.Albo reduktor bubel?
https://forum.opel24.com/topic/78280-problem-z-odpaleniem/#findComment-651740
