Gość Marcin444 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 Witam.Posiadam astre 1.4 8v.Chciałbym sie dowiedzieć gdzie znajduje sie w tym silniku pompa oleju bo nie moge jej zlokalizować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78282-pompa-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 Pod kołem pasowym wału korbowego. Żeby ją zdemontować, trzeba zwalić cały rozrząd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78282-pompa-oleju/#findComment-651659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 A musze odkrecac miske olejową? Chciałbym sie dowiedziec czy jesli pompa oleju juz nie domaga to czy moze wydawac jakies dzwieki czy po prostu nie podaje oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78282-pompa-oleju/#findComment-651668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 Trzeba. Widać przecież śrubki mocujące pompę do miski. Drugie pytanie - zależy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78282-pompa-oleju/#findComment-651672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Aha,no zeczywiscie widac.Pytam poniewaz słysze w okolicy własnie koła pasowego wału dziwmy dzwiek,tak jak by luzne lożysko.panewki wału są wymienione i cały rozrząd. .Ostatnio zrobiłem kompletny remont silnika. Ale po wymianie hydro. i tak słychać stuki w głowicy mimo że przejechałem już ponad 300km.Chciałbym sie dowiedziec czy pompa oleju kturej jednak nie wymieniłem a jest juz wiekowa moze byc powodem tego ze daje za małe cisnienie oleju i dlatego zawory stukają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78282-pompa-oleju/#findComment-651680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Zmierz manometrem ciśnienie oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78282-pompa-oleju/#findComment-651749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Ale kontrolka od oleju nie zaswieca sie wiec cisnienie chyba jest ok.a czy uszkodzona pompa moze chałasować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78282-pompa-oleju/#findComment-651767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Zależy co w niej uszkodzone Kontrolka gaśnie przy odpowiednim ciśnieniu oleju ale może być minimalne aby kontrolka zgasła ale może nie wystarczyć do smarowania wszystkich podzespołów? Piszesz że słyszysz hałas w głowicy a pompa jest nie w głowicy.Więc zlokalizuj gdzie dokładniej masz ten hałas. Nikt nie wie w jakim stanie miałeś kanały smarujące.Czy nie pozapychane.Na jakim oleju było jeżdżone.Ile jest w niej szlamu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78282-pompa-oleju/#findComment-651777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Na oleju jezdzi caly czas 15w40.A halas w głowicy slysze tak jak by były zuzyte hydropopychacze mimo ze są nowe czyli na niskich obrotach jest cicho ale gdy ma troche obciażenia pod górke to slychać wlasnie stuki wałka o zawory..Ale tez hałas słychac wlasnie w okolicach koła pasowego wału korbowego. A olej był wymieniany dość czesto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78282-pompa-oleju/#findComment-651786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 (edytowane) Na oleju jezdzi caly czas 15w40 To już wiesz czemu hydro mogą klepać. Płukanka do oleju i zmiana na 10W No i pytanie jaki remont głowica przeszła.Czy zawory były sprawdzane? Edytowane 31 Października 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78282-pompa-oleju/#findComment-651787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
