Witam.
Chciałbym uruchomić tempomat w swojej Merivie Z14XEP (Twinport) z 2005 roku. Manetkę do tempomatu mam, złącze manetki posiadam z czterema kabelkami, czujnik hamulca z czterema kabelkami, problem jest ze złączem czujnika pedału sprzęgła, tam gdzie według informacji zaczerpniętych z Internetu powinno się znajdować odnalazłem tylko złącze w kolorze żółto-fioletowym (w załączniku) takie jak do poduszek, tylko co ono tam robi po lewej stronie za skrzynką bezpieczników na przewodach nie dłuższych jak 30 cm. Ale do rzeczy, jeżeli nie mam tego złącza to chyba jest możliwość wyprowadzenia kabelka od czujnika sprzęgła do sterownika silnikiem?, tylko gdzie ten kabelek od czujnika trzeba podłączyć. Nadmienię, że w ECU i BCM mam możliwość aktywowania tempomatu, bo podglądałem w op-comie. Proszę aby ktoś mi podpowiedział pod który pin ECU podłączyć kabelek od czujnika sprzęgła, a już super by było jak bym zobaczył obrazek sterownika z zaznaczonym owym pinem.
Oczywiście że widziałem, a nawet dogłębnie przeczytałem, zresztą nie tylko ten jeden. Jeżeli masz na myśli ten schemat ECU to ok, tylko że on jest do silnika 1.8xe i nie mam pewności czy w moim ECU jest taki sam rozkład pinów, a skopać sterownik przez jakieś nieumiejętne podłączenie, wolał bym nie. Fajnie by było jak by ktoś z takim silnikiem jak mój podpowiedział co i jak, no chyba że sterowniki się nie różnią. A ja takiej pewności nie mam ponieważ nie znam się na elektryce. Reszta informacji z forum, zresztą z różnych tematów które prześledziłem bardzo mi pomogła, pozostał ten jeden kroczek do czujnika sprzęgła i powinno być ok.
Według mojego schematu wtyczki to jest B-8
Od sterownika pin B-8 idzie przewód szary do wyłącznika sprzęgła.Z wyłącznika sprzęgła wychodzi przewód czarny i idzie do bezpiecznika F36 (15A) który jest zasilany ze styku nr 15 stacyjki
Edytowane przez adam1954
Do twojego też.
Wyłącznik to S258
Autodata. Jak ją mieć? No cóż. Trzeba kupić
Kurcze nic nie widze na tym obrazku, nawet w brylach. Wszystko zlane i maleńkie. Autodata, pewnie nie mało kosztuje a jak bym miał kaskę to pewnie bym podjechał do jakiegoś elektromechanika i było by po sprawie.
