W Astra H Z16XER sedan padła mi żarówka P21W w tylnej lampie. Wymieniłem ją ale dalej nie świeci Spalona żarówka Phillips miała całkowicie "wyżarzony" bolec środkowy więc jakieś cuda tam się działa i zapewne żarówka dała zwarcie.
Badam teraz napięcie przyrządem i na ścieżkach dochodzących do gniazda tej żarówki i widzę brak U. Ścieżki wyglądają OK. Złącze wygląda OK. Wiązka wychodząca z karoserii (ok. 15 cm) wygląda OK. Z tego co wiem nie ma żadnego bezpiecznika dla świateł pozycyjnych, co jest dla mnie niespodzianką.
Czy bez elektryka coś poradzę?
Edytowane przez vitoldo
https://forum.opel24.com/topic/78430-tylne-prawe-%C5%9Bwiat%C5%82o-pozycyjne-nie-dzia%C5%82a/
Wyjmij włącznik świateł pomierz czy z niego wychodzi prąd.
https://www.youtube.com/watch?v=HbfTmWhn7d4
A do tego masz w bagażniku moduł REC?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78430-tylne-prawe-%C5%9Bwiat%C5%82o-pozycyjne-nie-dzia%C5%82a/#findComment-652892
To najpierw poszukaj czy z niego wychodzi prąd do lampy
https://forum.opel24.com/topic/78430-tylne-prawe-%C5%9Bwiat%C5%82o-pozycyjne-nie-dzia%C5%82a/#findComment-652898
Tutaj ci już nie pomogę.Jedynie możesz poszukać schematów w http://www.autoelektro.eu/index.php/pl/rok2010/149-nr-119-wrzesie-2010
Jest jeszcze elekroda może tam ktoś i da schemat.
Albo ktoś inny z forum może cię poratuje.
W sumie gdy dostaniesz się do REC-a to po kablu od lampy powinieneś dojść
https://forum.opel24.com/topic/78430-tylne-prawe-%C5%9Bwiat%C5%82o-pozycyjne-nie-dzia%C5%82a/#findComment-652903
Przełącznik świateł zostaw w spokoju.
Sprawdź przejście między złączem XR1 w tylnym module pin nr 46 a gniazdem żarówki.
Piny w złączy są ponumerowane więc nie ma problemu.
Złącze XR1 jest to duża wtyczka u góry po lewej stronie i ma zielone zabezpieczenie.
Niestety obstawiam raczej uszkodzenie modułu.
https://forum.opel24.com/topic/78430-tylne-prawe-%C5%9Bwiat%C5%82o-pozycyjne-nie-dzia%C5%82a/#findComment-653169
  • 5 lat później...
Witam,
wiem archeologia, ale dla potomnych, miesiąc temu spotkało mnie to samo. Układ wykonawczy wewnątrz modułu REC według noty katalogowej powinien takie zwarcie przetrwać, bo jest przed tym zabezpieczony, ale jak widać zabezpieczenia nie zawsze działają. Niestety układ VND830 od lat jest wycofany z produkcji, jest  dostępny na Aliexpress ale tam to można różne "pisanki" kupić, chyba że ktoś zachował linie produkcyjną po tym jak ST ją porzuciło. W jednej z polskich firm też widnieje dostępność, ale po przeczytaniu kilku opinii o sklepie i ich handlu podróbkami nawet nie dzwoniłem czy rzeczywiście mają te układy.  Udało mi się kupić na amazon-ie, czy lepsze od tych z chin to się okaże, może troszeczkę drożej i musiałem kupić dwa, ale plus taki że szedł kilka dni a nie kilka tygodni oraz mam jeszcze zapas na wszelki wypadek. Jak na razie odpukać od ponad dwóch tygodni moduł po wymianie scalaka działa poprawnie. Koszt dwóch scalaków nie licząc robocizny, bo sam wymieniałem jest na ten moment pięciokrotnie niższy niż używany moduł z allegro.
https://forum.opel24.com/topic/78430-tylne-prawe-%C5%9Bwiat%C5%82o-pozycyjne-nie-dzia%C5%82a/#findComment-765375
