Gość danielo073 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Witam ostatnio zauważyłem wyciek z okolic turbiny? Czy to już nadszedł jej kres. Czy może jakieś weze uszczelki padają? Pomożecie coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78471-turbina-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Najpierw sprawdź czy nie pluje spod jakiejś obejmy.Czy nie masz pękniętego węża Nie zakładaj na samym początku czarnych scenariuszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78471-turbina-problem/#findComment-653206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielo073 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 A czy żeby to sprawdzić muszę podnosic auto czy dam radę "od góry"sprawdzić ew węże wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78471-turbina-problem/#findComment-653209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Masz je na wierzchu. Zrobiłeś im zdjecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78471-turbina-problem/#findComment-653212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 pewnie luzny przewod olejow podajacy olej ale tez moze byc splyw. Turbo jak sie psuje to nei puszacza oleju na zewnatrz tylko zaczyna grzechotach bo sie ukreca os lub kola tra o muszle itp. Oliwe tez moze puszczac ale wewnatrz. Wszelkie inne zewnetrzne to puszcza cos co odpowiedzialne jest za szczlenosc. Nawet weze powietrzne moga przpeuszczac i pary oleju z powietrzme beda syfic wszystko wkolo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78471-turbina-problem/#findComment-653213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snejku Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 I bez paniki jak na wirniku bedzie troche oleju, moze byc zassany z odmy. Btw, niezły biznes ta regeneracja turbo. Olej w okolicy turbo i Mietki leca wydać 1200zl (nie obrażając Mieczysławów).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78471-turbina-problem/#findComment-653242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 brak myslenia tylko owczy ped.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78471-turbina-problem/#findComment-653244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 (edytowane) Nie przesadzajcie, to nie jest tak że Mietek zobaczy olej przy turbinie i jedzie ja odrazu wymieniac.Wymiana turbiny to nie wymiana koła, laik tego nie zrobi. Mietek jedzie do mechanika, a ten ocenia co z tym zrobić. Regeneracja turbiny jest biznesem, ale nie dzieki Mietkom, a tym ze praktycznie kazdy diesel ma turbine i wiele tys km za sobą. Tu nawet przyklad, autor zapytał ale nie polecial wydać 1200zł. Edytowane 19 Listopada 2016 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78471-turbina-problem/#findComment-653247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snejku Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 (edytowane) Gość jedzie do mechanika i on ocenia... 100zł dokręcenie zasilania olejem... nie, wyjmiemy 300zł, oddamy do regeneracji (osobny koszt) zainstalujemy 300zł. No to jak widzi "frajera" który już ma wypisane na twarzy ze turbo zdechło to po co wyprowadzać go z błędu i nie zarobić 500zł, a nieświadomy klient i tak będzie zadowolony bo dostanie (zapłaci) za nową turbinę która znowu pojeździ te 250tyś km. choć stara mogła by jeszcze 100tyś pewnie pocisnąć. Pokaże mu że olej na wirniku = padło łożysko i panie jak pan nie wymieni bo panu ten wirnik wydechem zaraz wyjdzie.... : SMILE : Dobrze że gość pyta, będzie bardziej świadomym klientem i może przyczyni się do oczyszczenia rynku z pseudo mechaniorów. Przejaskrawiam, ale tak to może wyglądać. Edytowane 19 Listopada 2016 przez snejku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78471-turbina-problem/#findComment-653259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
