Nie dziala predkosciomierz, obrotomierz, kontrolki...
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Gość Lomek,
C16 , C35 , C9 , C39 , C37 , C33
https://forum.opel24.com/topic/78537-nie-dziala-predkosciomierz-obrotomierz-kontrolki/page/2/#findComment-716858
  • Odpowiedzi 20
Opublikowane grafiki
Dziękuję za odpowiedź. Niestety problem nie rozwiązany. Wskazany bezpiecznik odpowiada za lewe światło mijania. (Vivaro 2009). Ponieważ nie ma podświetlenia deski (zegary sa podwietlone) nie działają zegary, nie dziala podgrzewanie lusterek a przy kierunkowskazach nie słychać charakterystycznego cykania  (ale ogolnie dzialaja) to może winę ponosi nie bezpiecznik a np. przekaźnik?
https://forum.opel24.com/topic/78537-nie-dziala-predkosciomierz-obrotomierz-kontrolki/page/2/#findComment-716872
A mi wydaję się, że elektronika obumarła śmiercią tragiczną w liczniku, jeśli kierunkowskazy działają i mrugają z odpowiednimi przerwami to przekaźnik powinien być sprawny, tak jak by było za szybko to możliwe, że padła jedna z żarówek po danej stronie pojazdu, jeśli by nie świeciły albo się zawieszały to może być już wina przekaźnika. Jedyne co możesz zrobić to jeszcze raz posprawdzać i powpinać wszelkie piny i wtyczki co rozłączałeś przy demontażu.
https://forum.opel24.com/topic/78537-nie-dziala-predkosciomierz-obrotomierz-kontrolki/page/2/#findComment-716877
Rozwiń
A sprawdzałeś pozostałe które ci napisałem?
https://forum.opel24.com/topic/78537-nie-dziala-predkosciomierz-obrotomierz-kontrolki/page/2/#findComment-716904
Tak wszystkie sprawdzilem. Łącznie z tymi pod maską. Bylem u mechanika. Po podłączeniu do kompa stwierdził uszkodzony UCH. No to klops!
https://forum.opel24.com/topic/78537-nie-dziala-predkosciomierz-obrotomierz-kontrolki/page/2/#findComment-716916
No cóż po wizycie u elektronika samochodowego okazało się ze UCH jest ok. Diagnoza: na zegary nie dochodzi plus. Czy ma może ktoś opis przekaźnikow i bezpieczników tych pod maską?
https://forum.opel24.com/topic/78537-nie-dziala-predkosciomierz-obrotomierz-kontrolki/page/2/#findComment-717091
  • 10 miesięcy temu...
Rozwiń
Witam, czy udało się naprawić? Mam ten sam problem.
https://forum.opel24.com/topic/78537-nie-dziala-predkosciomierz-obrotomierz-kontrolki/page/2/#findComment-728708
W czym?
W rowerze?
Chcesz pomocy to do profilu wpisz model i silnik.
Albo chociaż w temacie
https://forum.opel24.com/topic/78537-nie-dziala-predkosciomierz-obrotomierz-kontrolki/page/2/#findComment-728716
  • Rozwiązanie
Vivaro2009. 2.0. Okazało się, iż mimo wielokrotnego sprawdzania miernikiem bezpieczników nic nie wykazywało na uszkodzenie, to postanowiłem go wymienić. Jak wyciągnąłem bezpiecznik że skrzynki to okazało się że jest uszkodzony. Wymiana rozwiązała problem.
https://forum.opel24.com/topic/78537-nie-dziala-predkosciomierz-obrotomierz-kontrolki/page/2/#findComment-728784
  • 9 miesięcy temu...
