Gość malyrymek Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Witam, Mam duży problem z moim oplem. Jadąc na biegach 1-3 i niskich obrotach strasznie szarpie. Czasem można też wyczuć delikatne szarpnięcia przy większej prędkości. Założony mam instalację gazową BRC. Ostatnio wymieniałem cewkę zapłonową (Topran) i świece (NGK), jednak problem pozostał. Dodam, że szarpie zarówno na gazie jak i na benzynie. Wyskakują mi też błędy: 017154 i 042052. Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78832-astra-h-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 (edytowane) http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Poczytaj co te błędy oznaczają. W pierwszej kolejności szukaj lewego powietrza na dolocie i wydechu Gdybyś jeszcze napisał o jakim silniku mowa? Edytowane 28 Grudnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78832-astra-h-szarpie/#findComment-656492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malyrymek Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Opel astra 1.6, 105 km. Silnik Z16XEP. Sprawdziłem błędy: 0171 Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń 0420 Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała Katalizator wymieniałem rok temu. Możliwe, żeby już wysiadł? Edytowane 28 Grudnia 2016 przez malyrymek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78832-astra-h-szarpie/#findComment-656495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Szukaj co ci pisałem(lewe powietrze)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78832-astra-h-szarpie/#findComment-656513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malyrymek Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Tak zrobię, ale nie znam się do końca i nie wiem jak się do tego zabrać. Mógłbyś coś podpowiedzieć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78832-astra-h-szarpie/#findComment-656519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 odpalasz silnik bierzesz np samostart i psikasz na dolot powietrza i gore silnika zmienia sie obroty to masz nieszczelnosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78832-astra-h-szarpie/#findComment-656520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malyrymek Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Witam, zrobiłem co pisaliście. Niestety nie znalazłem żadnych nieszczelności. Co mogę zrobić dalej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78832-astra-h-szarpie/#findComment-657106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zostaje przepływka , pompa paliwa (ciśnienie),wtryski ,sonda lambda. Podepnij się pod komputer i sprawdź parametry pracy tych elementów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78832-astra-h-szarpie/#findComment-657108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malyrymek Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Dzięki za poprzednie rady, ale auta nie podpiałem jeszcze do kompa ( brak czasu). W międzyczasie wyskoczyły mi dwa kolejne błędy: 0462 Czujnik poziomu paliwa - przerwa lub zwarcie do masy, 0304 Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów. Czyżby ten drugi był objawem padania cewki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78832-astra-h-szarpie/#findComment-657796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 I w taki sposób mogą ci się sypać następne błędy. Auto podepniesz do komputera pewnie wtedy gdy przyjdzie potrzeba scholowania go do mechanika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78832-astra-h-szarpie/#findComment-657801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
