Corsa C 1.2 problem z gazem
Witam,
Moja żona ma od jakichś kilku dni pewien dziwny problem. Postaram się Wam to jakoś najprościej wytłumaczyć.
Auto odpala bez żadnego problemu, nie szarpie, nie dławi się, żadne kontrolki się nie pokazują oraz obroty nie falują.
Dzieje się to przeważnie gdy jedzie na 3 biegu i chce wrzucić na 4. bieg wchodzi normalnie ale gdy dodaje gazu przez jakieś 1-4sekundy jest zero reakcji i dopiero potem zaskakuje i normalnie przyśpiesza. Parę dni temu zdarzyło się to tylko raz, a już dzisiaj mówiła mi, że chyba z 5 razy na odcinku 50km. Co może być przyczyną "myślenia gazu" ?
https://forum.opel24.com/topic/78914-corsa-c-12-problem-z-gazem/
  • Odpowiedzi 20
Wiele rzeczy.
Przepustnica,przepływka,EGR, sonda ,ślizgające sie sprzęgło i koła.
Warto podpiąć pod komputer i sprawdzić czy jakieś błędy są zapisane.I jak pracują poszczególne elementy.(czujniki)
Gdy przekręcasz kluczyk w stacyjce i odczekujesz na autodiagnostykę to autko z kluczykiem gaśnie czy dopiero po odpaleniu silnika?
A na marginesie to pytanie dla czego nie zakończyłeś tego tematu http://forum.opel24.com/topic/77591-problem-z-temperatura/page-3
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78914-corsa-c-12-problem-z-gazem/#findComment-657318
Dziękuję za info. Niestety nie mam żadnego interfejsu by sprawdzić błędy... Jedyne co posiadam to ELM'a ale to pewnie nic nie wykryje. Co do Twojego kolejnego pytania to muszę sprawdzić czy kluczyk gaśnie czy tez nie (i kiedy)...
https://forum.opel24.com/topic/78914-corsa-c-12-problem-z-gazem/#findComment-657324
No to kup Opcoma jak chciałeś zrobić wcześniej.Albo podłącz Corsę u mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/78914-corsa-c-12-problem-z-gazem/#findComment-657325
Dodam, że podczas wciśnięcia gazu w podłogę obroty stoją w miejscu (podczas jazdy), dopiero za chwilę "coś" puszcza i normalnie idą w górę i auto przyśpiesza. Co do kupna opcoma to zanim to przyjdzie to żona do roboty może nie mieć czym dojeżdżać :D
https://forum.opel24.com/topic/78914-corsa-c-12-problem-z-gazem/#findComment-657327
No to co ci można doradzić innego? Wymienić pół silnika?Musisz zrozumieć że nowa motoryzacja opiera się na czujnikach (elektronice).Jedyny sposób na sprawdzenie tych czujników to podgląd ich parametrów pracy w programie diagnostycznym.
Można tez inaczej ale to musisz miernikiem sprawdzać każdą podejrzaną część.
Co wolisz?
https://forum.opel24.com/topic/78914-corsa-c-12-problem-z-gazem/#findComment-657333
Byłem teraz osobiście sprawdzić jak auto się zachowuje. I tak, autko z kluczykiem gaśnie wraz z innymi kontrolkami przed uruchomieniem silnika. Przejechałem się kawałek i od razu miałem ten problem. Występuje on na biegu 3 jak i 4 gdy obroty są lekko ponad 2000, wtedy czuje tak jakby lekko się dławić zaczyna, nic, nic i potem znów zaczyna jechać normalnie. Dojeżdżam na 4 do ronda, wrzucam 3, łapie te 2000 obr i już zero gazu przez 2-4 sekundy.
https://forum.opel24.com/topic/78914-corsa-c-12-problem-z-gazem/#findComment-657336
Jeżeli gaśnie to błędów zapisanych nie masz.
Reszta to niestety bez podglądu parametrów to wróżenie według mnie.
https://forum.opel24.com/topic/78914-corsa-c-12-problem-z-gazem/#findComment-657339
