Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Witam, posiadam otwieranie auta w kluczyku. Wczoraj naprawiłem sobie kluczyk od auta bo ktoś przy wymianie baterii oderwał jej mocowanie na płytce, wczoraj je przylutowałem, naciskam (otwórz/zamknij) i normalnie dioda się świeci tylko dlaczego z autem nic sie nie dzieje? Kolega mówił mi ze trzeba chyba jakoś zaprogramować? On ponoć tak robił w vectrze ze wsadzał do stacyjki i coś naciskał... nie wiem dlatego właśnie sie pytam, czy to sie programuje, czy po prostu odbiornik w samochodzie jest uszkodzony? Pozdrawiam! A auto to Opel Astra G 2,0 16v sportiv.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7892-programowanie-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Bylo juz. Szukajka sie kłania. Nie bede sie rospisywal piaty juz raz co i jak tylko sie troche wysil bo bałagan sie robi a ja w syfie nie bede sie obracał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7892-programowanie-kluczyka/#findComment-289649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Naciśnij przycisk i włącz zapłon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7892-programowanie-kluczyka/#findComment-289640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Ja zawsze robię tak: Włączam zapłon i jak na wyświetlaczu wyświetli się CODE wciskam jeden z dwóch przycisków na pilocie. Gdy drzwi się zamkną i otworzą to znak, że "kluczyk się zaprogramował" Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7892-programowanie-kluczyka/#findComment-289630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Próbowałem na różne sposoby i niestety nic sie nie dzieje... to teraz co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7892-programowanie-kluczyka/#findComment-288491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Jeśli programujesz tak jak ci koledzy opisują i nie idzie to trzeba by techem zaprogramować. Jeśli dalej nie idzie to pilot do wymiany (jakieś 180zł w serwisie) [ Dodano: Nie Lut 10, 2008 19:12 ] plus tech   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7892-programowanie-kluczyka/#findComment-288430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Jeśli programujesz tak jak ci koledzy opisują i nie idzie to trzeba by techem zaprogramować. Jeśli dalej nie idzie to pilot do wymiany (jakieś 180zł w serwisie) [ Dodano: Nie Lut 10, 2008 19:12 ] plus tech Jak masz takie rady dawac to lepiej nic nie pisz. Koledze szwankuje pilot i tyle i nie ma tu nic do gadanie jakies tam "programowanie kluczyka" bo nawet zle juz sie wyrazasz jak cos. To co sie robi techem 2 w serwisie to jest doprogramowanie kluczyka do auta tak zeby go rozpoznawal. To wkladanie kluczyka do stacyjki i wciskanie przycisku to jest aktywacja kluczyka. Koledze swankuje elektronika i polecam poprawic wszystkie luty na tej płytce. Czasem tez sie zdarza, ze same przyciski(mini wlaczniczki) siadaja ale przewaznie to zimne luty. Ma juz na koncie zregenerowanych cos kolo 9 kluczykow w tym ze 4 od opla, citroen renault i VW wiec wiem co pisze. Nalezy pamietac ze kluczyk nasz niejednokrotnie jest narazany na wstrzasy upadki itp wiec ni ema sie co dziwic ze po kilku latach odmawia posluszeństwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7892-programowanie-kluczyka/#findComment-288364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 No popatrz 9 pilotów naprawił i już fachowiec. A wszystkie dało sie naprawić? Jak masz takie doświadczenie to chyba wiesz ze nie zawsze jak dłuższy czas pilot nie miał napięcia to sama aktywacja nie zawsze wystarczy!!! I to ja wiem co pisze. Jak jest wszystko dobrze polutowane, mikroswith-e klikają i nie da sie go aktywować i tak bez techa sie nie obędzie, nowy pilot i tak będzie trzeba zaprogramować techem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7892-programowanie-kluczyka/#findComment-288134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Dodam tylko, że przyciski klikają, a dioda świeci podczas ich wciskania, lecz nic sie nie dzieje Narazie aż tak mi to nie przeszkadza, przyzwyczaiłem sie do otwierania z kluczyka, tylko nieraz mnie denerwuje ze tylko od strony kierowcy mogę otworzyć auto będę miał czas to podjadę z tym do znajomego elektryka, zostawię mu auto i klucz i będzie sobie grzebał...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7892-programowanie-kluczyka/#findComment-288128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 No popatrz 9 pilotów naprawił i już fachowiec. A wszystkie dało sie naprawić? Jak masz takie doświadczenie to chyba wiesz ze nie zawsze jak dłuższy czas pilot nie miał napięcia to sama aktywacja nie zawsze wystarczy!!! I to ja wiem co pisze. Jak jest wszystko dobrze polutowane, mikroswith-e klikają i nie da sie go aktywować i tak bez techa sie nie obędzie, nowy pilot i tak będzie trzeba zaprogramować techem. Ja mam przynajmniej sprzet do programowania kluczykow bo nie tylko tech to robi, jedyne co to potrzebny jest car pass. A powiedz mi jeszcze skoro sie znasz co sie dzieje jak bedziesz kikal duzo razy na przycisk w pilocie np otwierania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7892-programowanie-kluczyka/#findComment-288124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
