Gość Bartesh Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Witam!Ostatnimi czasy słyszę pewnego rodzaju "skrzypienie" przy pokonywaniu np. progów zwalniających w mojej Vectrze C z 2004 (1,8 ). Co to może być? Jako pierwsze na myśl przyszły mi wahacze, ale mechanikiem niestety nie jestem. Co o tym myślicie? Edytowane 15 Stycznia 2017 przez Bartesh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79016-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-pokonywaniu-wzniesie%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Tu nie ma co myśleć tylko jechać do mechanika i sprawdzić. W zawieszeniu są jeszcze - amortyzator, sprężyna, mocowanie górne z łożyskiem, drążek stabilizatora z gumami i łącznikami, zwrotnica itp. Warto sprawdzić co jest nie tak bo może to mieć wpływ na bezpieczeństwo twoje i innych użytkowników. Może tylko to jakiś piach w gumie, a może też być coś pęknięte/uszkodzone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79016-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-pokonywaniu-wzniesie%C5%84/#findComment-658287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartesh Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Też prawda, skoro coś trzeszczy lepiej to sprawdzić bo jak to mówią.. przezorny zawsze ubezpieczony. Dzięki za radę!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79016-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-pokonywaniu-wzniesie%C5%84/#findComment-658289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor1987 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Miałem podobnie u siebie w Signum. Wymieniłem gumy na drążku stabilizatora i skrzypienie ustało więc u Ciebie może być podobnie. Dodam jeszcze że zanim wpadłem na pomysł że to te gumy wymieniłem amortyzatory, sprężyny, górne mocowania i łożyska amortyzatorów, łączniki stabilizatora i końcówki drążków kierowniczych i problem nie ustał. Edytowane 15 Stycznia 2017 przez wiktor1987   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79016-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-pokonywaniu-wzniesie%C5%84/#findComment-658302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Gumy stabilizatora do roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79016-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-pokonywaniu-wzniesie%C5%84/#findComment-658305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartesh Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Dzięki wielkie za rady! Na pewno zwrócę na to uwagę. Może dzięki waszej pomocy uda się uniknąć niepotrzebnych kosztów bo z tego co mówisz wiktor1987 trochę się naszukałeś problemu wymieniając kilka innych elementów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79016-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-pokonywaniu-wzniesie%C5%84/#findComment-658311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Dlatego pisałem najpierw sprawdzamy, następnie wymiana zużytych części. Lepiej wydać 50 zł na sprawdzenie niż 1000 i stukot pozostaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79016-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-pokonywaniu-wzniesie%C5%84/#findComment-658313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor1987 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Najciekawsze jest to że samochód był u 2 mechaników i na szarpakach i nikt nie łączył tego dźwięku z gumami stabilizatora dlatego tyle części zostało wymienione. Ale za to z przednim zawieszeniem mam spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79016-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-pokonywaniu-wzniesie%C5%84/#findComment-658389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Bo jest dużo luzów których na szarpakach nie wykryjesz.Trzeba dodatkowo jeszcze odciążyć zawieszenie przez podniesienie auta albo całego albo przód albo tył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79016-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-pokonywaniu-wzniesie%C5%84/#findComment-658400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartesh Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Właśnie też byłem na szarpakach i nic nie wykryli. Myślicie, żeby w ciemno wymienić gumy stabilizatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79016-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-pokonywaniu-wzniesie%C5%84/#findComment-660004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
