Dzwięk silnika odpalanego na zimno.
Gość mariusz1415
Witam was drodzy forumowicze.
Znów mam nowy problem a więc przy odpalaniu po nocy zimny silnik wydaje dziwny dzwięk jest tak nawet po dłuższym postoju,ale jak zgaszę i znów odpalę to już tego dzwięku nie ma...
Tutaj filmik do obejżenia z odpalania.
https://youtu.be/EO9bjSESv6k.
Oceńcie też kolor dymku który pujdzie z tłumika.
Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez mariusz1415
https://forum.opel24.com/topic/79021-dzwi%C4%99k-silnika-odpalanego-na-zimno/
Dym jak to dym z zimnego silnika na mrozie, inny raczej nie będzie. Zwróć uwagę na to co wylatuje z wydechów innych samochodów jak jest na zewnątrz temperatura poniżej 0oC.
A odgłos silnika zrób przy silniku na otwartej masce. Z tego co wstawiłeś to słychać odgłos uruchamianego zmarzniętego motorka, nie katuj go tak jak jest taki zimny, daj mu się trochę rozgrzać.
https://forum.opel24.com/topic/79021-dzwi%C4%99k-silnika-odpalanego-na-zimno/#findComment-658337
Gość mariusz1415
Ok to jutro przy silniku nagram odpalanie,wygląda mi to na rozrząd ale nie jestem pewien. Nigdy go z rana nie katuje raczej jezdze spokojnie.
Dymek mi tak na niebiesko zalatywał ale może to przez lampe w tel.
https://forum.opel24.com/topic/79021-dzwi%C4%99k-silnika-odpalanego-na-zimno/#findComment-658341
Gość mariusz1415
Witam. Tutaj dzwięk z dziś rana trzeba się wsłuchać.
Dodam że to nie moje wymysły bo prędzej tego nie było
https://forum.opel24.com/topic/79021-dzwi%C4%99k-silnika-odpalanego-na-zimno/#findComment-658382
Jak na moje głuche ucho to hydropopychacz..
Jaki masz olej i kiedy wymieniany?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/79021-dzwi%C4%99k-silnika-odpalanego-na-zimno/#findComment-658436
Gość mariusz1415
Olej wymieniany teraz 7 stycznia na valvoline max life 5w30 C3. Przed wymianą też tak było przez to zmieniłem olej
https://forum.opel24.com/topic/79021-dzwi%C4%99k-silnika-odpalanego-na-zimno/#findComment-658437
No to warto sprawdzić który klepie i go wymienić
https://forum.opel24.com/topic/79021-dzwi%C4%99k-silnika-odpalanego-na-zimno/#findComment-658459
  • 2 tygodnie później...
