Gość marko24 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 witam wszystkich Od niedawna jestem posiadaczem astry f 1,4 8v z 96r ,problem mój polega na tym że nie chce odpalić na benzynie (na gazie normalnie pali ,jeżdzi ),poprzedni właściciel powiedział że pompka paliwa do wymiany i to też uczyniłem i dalej nic ,pomke słychać paliwo w listwie wtryskowej jest (ale nie ma na przelewie paliwa)i nadal nie chce odpalić ,prąd na wtryski dochodzi ,co może być przyczyną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79022-astra-f-nie-pali-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 A jakie masz ciśnienie? Pompę wymieniłeś a filtr paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79022-astra-f-nie-pali-na-benzynie/#findComment-658352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marko24 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 A jakie masz ciśnienie? Pompę wymieniłeś a filtr paliwa? niewiem jakie ciśnienie ,niby jak zdejmę przewód to tryśnie dosyc paliwem ,filtr wymieniony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79022-astra-f-nie-pali-na-benzynie/#findComment-658356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Podaj kod silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79022-astra-f-nie-pali-na-benzynie/#findComment-658375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marko24 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 a gdzie go szukać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79022-astra-f-nie-pali-na-benzynie/#findComment-658434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 http://forum.opel24.com/topic/76138-gdzie-szukac-numeru-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79022-astra-f-nie-pali-na-benzynie/#findComment-658435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Prąd na wtryskach może być, ale brak pewnie sygnału sterującego nimi, który zagubił sie pewnie gdzieś w emulatorze wtrysków. Wypnij emulator i dopiero sprawdzaj benzynę. Silnik to pewnie c14se.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79022-astra-f-nie-pali-na-benzynie/#findComment-658478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marko24 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 sory że tak póżno odpisuje problemy z netem ,silnik to c14 se   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79022-astra-f-nie-pali-na-benzynie/#findComment-658662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
