Witam, w astrze f 1.4 8v monowtrysk kod silnika x14nz benzyna + lpg problem jest następujący. Przy dojazdach do skrzyżowania (po wciśnięciu sprzęgła) obroty spadają tak że silnik "skacze" nieraz zgaśnie, jak się zatrzymam po ok 10 sekundach obroty wracają do normy i przy następnym hamowaniu problemu już nie ma. Nieraz jest odwrotnie, po wciśnięciu sprzęgła obroty wskakują na wysokie i uspokoją się dopiero po całkowitym zatrzymaniu nawet gdy jadę wolno nie spadają tylko gdy się całkowicie zatrzymam po ok. 10 sekundach, gdy ruszę problem na jakiś czas znika. Problem występuje na lpg i na benzynie. Obroty wracają do normy zarówno niskie jak i wysokie dopiero gdy się zatrzymam nigdy w czasie nawet wolnej jazdy. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
https://forum.opel24.com/topic/79402-obroty-astra-f/
Pierwsze sprawdź lewe powietrze w dolocie.
Oraz wszystkie wężyki podciśnieniowe oraz króćce na które nachodzą czy są przelotowe.
https://forum.opel24.com/topic/79402-obroty-astra-f/#findComment-661681
Chyba sterowanie jest na lince w tym silniku więc to też warto sprawdzić - linka się może kończyć i blokować w pancerzu.
https://forum.opel24.com/topic/79402-obroty-astra-f/#findComment-661750
