Gość dragus1208 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Pacjentem jest Astra H 1.9 Cdti Z19DT 100KM. Nie wiem czy to ma jakiś związek ale ostatnio po długim czasie po nabiciu i wymianie chłodnicy oraz przy plusowych temperaturach uruchomiłem klimatyzacje. Po tym wydarzeniu sporadycznie zdarza się że nawet mimo wyłączonej klimy na postoju popisuje jakiś pasek. Jednak problemem jest coś innego. Nagle auto straciło moc w przedziale 1000-2100RPM, praktycznie się nie rozpędza, po tym zakresie jedzie już zupełnie normalnie. Dodatkowo zaraz po odpaleniu zimnego silnika dobiegają z niego dziwne dźwięki, jednak po lekkim dodaniu gazu hałas ustaje, po rozgrzaniu silnik pracuje normalnie jednak cały czas nie ma mocy. Mam dodatkowo wrażenie że przy gaszeniu silnik dziwnie się trzęsie i wydaje odgłos jakby o coś stukał. Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Macie jakieś pomysły/sugestie co może być nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79418-brak-mocy-i-dzwine-dzwi%C4%99ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Poczytaj o tym motorku na forum i nie tylko. Choćby tutaj - http://www.auto-krak.pl/auto-krak/silniki-1-9-cdti-jtd-z19dt-h/?show=slide Zrób diagnostykę silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79418-brak-mocy-i-dzwine-dzwi%C4%99ki/#findComment-661929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dragus1208 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Co do braku mocy to wyczyscilem egr, przepustnice i czujnik doładowania i jest wporzadku. Dalej jednak jest problem dzwieków Kiedy odpalę silnik po dłuższym postoju (kiedy jest całkiem zimny) wydobywają się spod maski dziwne dzwieki, metaliczny stukot i piski. Gdy tylko obroty przekroczą 1000rpm dzwięk ustaje, jednak gdy puszcze gaz dalej jest to samo. Dzwiek uspokaja sie dopiero po przejechaniu kilkuset metrów. Od czasu do czasu popisuje też pasek wielorowkowy. Doszedłem do wniosku że winne musi być któreś z kół pracujących przy pasku (sprzegło alternatora, koło pasowe albo rolka napinacza). Zdemontowałem koło pasowe ale nie ma widocznych uszkodzeń gumy bądź, czy też prowadzenia paska. Macie pomysły jak wystawić jednoznaczną diagnozę? Co mogę jeszcze sprawdzić? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79418-brak-mocy-i-dzwine-dzwi%C4%99ki/#findComment-662744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Jak masz już zrzucony pasek to sprawdzaj koła pasowe. Wszelkie luzy poosiowe i boczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79418-brak-mocy-i-dzwine-dzwi%C4%99ki/#findComment-662746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dragus1208 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Właśnie koło pasowe również zdjąłem i nie wyczuwam luzów przy poruszaniu w rękach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79418-brak-mocy-i-dzwine-dzwi%C4%99ki/#findComment-662751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejha Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Sprawdź wszystkie rolki i napinacz, czy nie ma luzu ( nie powinien się dać przegiąć w stronę podłużnicy ), jak wywalisz obudowę filtra powietrza zrobi się sporo miejsca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79418-brak-mocy-i-dzwine-dzwi%C4%99ki/#findComment-662829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dragus1208 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Rolki oraz napinacz nie mają nadmiernych luzów. Wszystkie kręcą się swobodnie, bez oporu. Guma w kole pasowym jest cała, nie spękana ani zmurszała. Moje i kolegi podejrzenia przyciągnęło sprzęgiełko alternatora. Po założeniu klucza na oś alternatora rolka kręci się z nią bez żadnych luzów. Z tego co mi wiadomo w jednym kierunku rolka powinna obracać się swobodnie nie obracając alternatora. Dobrze myślę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79418-brak-mocy-i-dzwine-dzwi%C4%99ki/#findComment-662843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 A kiedy mierzyłeś luz zaworów?Ja bym jeszcze sprawdził ciśnienie oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79418-brak-mocy-i-dzwine-dzwi%C4%99ki/#findComment-662846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dragus1208 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Odpaliłem dzisiaj silnik na zimno bez paska, chodził idealnie. Po założeniu paska również chodził normalnie. Po chwili jednak słychać jak zaczyna popiskiwać pasek, tylko na wolnych obrotach, niezależnie od obciążenia. Strasznie mnie to irytuje.. Dodam że pasek jest nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79418-brak-mocy-i-dzwine-dzwi%C4%99ki/#findComment-662859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 (edytowane) Może to nie pasek ale początek padanie sprzegła jednokierunkowego na altku I objawia sie dopiero przy większych prędkościach obrotowych? Edytowane 28 Lutego 2017 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79418-brak-mocy-i-dzwine-dzwi%C4%99ki/#findComment-662860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
