Gość Diakoonn Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 (edytowane) Dzień dobry wszystkim. Przepraszam ale jestem nowy i jeżeli coś napisze nie tak proszę mnie poprawić . Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem astry h 1.6 16v Twinport. Mam z nią takie małe problemy elektryczne. Mianowicie zapalają mi się kontrolki ABS i kontroli trakcji. Nieraz świecą cały czas nie raz zgasną. Przekopując internet natrafiłem, że możliwe jest sytuacja, że zaśniedziałe styki lub czujniki w piastach, więc przeczyściłem. Kontrolki nadal świecą, założyłem akumulator inny nowy i dalej to samo. Pod kompem wyskakuje błąd- C0800 nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu, napięcie za niskie - nieciągłe. Myślałem, że nie ładuje ale napięcie ładowania wynosi 14.43 na multimetrze. Proszę o sugestię. Edytowane 24 Lutego 2017 przez Diakoonn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79462-astra-h-problem-z-instalacja-nie-prawidlowe-napiecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 (edytowane) Ale to nie dotyczy chyba ogólnego napięcia tylko napięcia jak pisze w opisie błędu(napięcie systemowe) Czyli wydaje mi się że to dotyczy tego systemu ABS i kontroli trakcji. Moze być że trzeba jeszcze przeczyścić styki w złączu sterownika ABS. A do tego warto zmierzyć jakim napieciem jest zasilany ten sterownik Po wypięciu wtyczki od ABS sprawdź na pinie 14 tej wtyczki jakie masz napiecie. powinno być takie jak aku. Edytowane 24 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79462-astra-h-problem-z-instalacja-nie-prawidlowe-napiecie/#findComment-662342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diakoonn Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Cala wtyczke przeczyscilem kontaktem. Problem nadal jest. A mozesz mi powiedzie ktory to pin 14.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79462-astra-h-problem-z-instalacja-nie-prawidlowe-napiecie/#findComment-662345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jastrzi Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 A co z klemami i masa? Może tutaj występuje problem? Sent from my SM-G900F using Tapatalk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79462-astra-h-problem-z-instalacja-nie-prawidlowe-napiecie/#findComment-662348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diakoonn Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Klemy przeczyszczone fakt mase sprawdze. Dzieki napisze czy pomoglo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79462-astra-h-problem-z-instalacja-nie-prawidlowe-napiecie/#findComment-662349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Który to pin ? Jak zaczniesz korzystać z Google to się dowiesz. Wpisałem w Google tak:astra h wtyczka sterownika ABS Wyszła mi lista https://www.google.pl/search?q=astra+h+opis+pinów+ABS&client=opera&hs=K2H&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiM2-Lz5ajSAhXENJoKHeBlB9oQsAQIIg&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=astra+h+wtyczka+sterownika+ABS&imgrc=uPmhUn5p1G6yrM: Z tej listy wybrałem to: http://forum.opel24.com/topic/70138-opel-astra-g-problemy-z-abs/ Czy o to ci chodziło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79462-astra-h-problem-z-instalacja-nie-prawidlowe-napiecie/#findComment-662361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diakoonn Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Dziekuje bardzo. Jutro po pracy sprawdze. Napisze czy pomoglo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79462-astra-h-problem-z-instalacja-nie-prawidlowe-napiecie/#findComment-662387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diakoonn Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Dzień dobry.Panowie chyba rozwiązałem problem z kontrolkami. Powodem, mam taką nadzieję był ten czerwony plastik przy kostce ABS co się go wciska żeby zagnieździło to łącze. Był ułamany z jednej strony i łącze się ruszało. Po wymianie kontrolki pogasły, przynajmniej na razie. Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc i rady. Pozdrawiam wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79462-astra-h-problem-z-instalacja-nie-prawidlowe-napiecie/#findComment-662748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pesiu89 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Dzień dobry Dziś niespodziewanie podczas jazdy pojawiaj się i znikał błąd. Przesyłam zdjęcia. Ktoś wypowie się co się dzieje i jak temu zaradzić? u2111-00 p1112-07   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79462-astra-h-problem-z-instalacja-nie-prawidlowe-napiecie/#findComment-742367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Na forum jest dużo tematów o tym błędzie. Nie tylko w Astrze. Poczytaj i wypróbuj rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79462-astra-h-problem-z-instalacja-nie-prawidlowe-napiecie/#findComment-742370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
