Gość Potrzebujący Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Witam, potrzebuję numery monowtrysku z silnika 1.4 8v C14NZ, może ktoś pomóc? Oraz pytanie czy ten wtrysk może mieć coś wspólnego z tym, że na LPG na wciśnięciu sprzęgła ją zadusza i gaśnie? Jeśli nie co może to powodować? Instalacja 2 generacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79491-wtrysk-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 17090049 Wtryskiwacz monowtrysku działa na Pb. Ty montując do niego 2 gen LPG dajesz mu podkładkę (Mikser) Więc nieszczelności na połączeniach i regulacja LPG wchodzą w grę. Ale zaś sprzegło po wciśnięciu rozłacza napęd odciążając silnik.Więc to nie ma związku. Opisz dokładniej co sie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79491-wtrysk-lpg/#findComment-662745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Potrzebujący Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Jak jade normalnie na biegu wszystko działa w porządku, po wciśnięciu sprzęgła/bądź na jałowym biegu samochod dławi się w ciągu sekundy i gaśnie. (na benzynie jest wszystko w porządku)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79491-wtrysk-lpg/#findComment-662756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 to teraz napisz kiedy robiles przeglad i serwis LPG moze czas odwiedzic gaziarza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79491-wtrysk-lpg/#findComment-662759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Potrzebujący Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Byłem miesiąctemu u gazownika, kręcił tylko śrubą na wężu z wykorzystaniem miernika spalin. Mówił że parownik się dobrze układa, auto normalnie chodziło dopóki było ciepłe, na następny dzień było dalej to samo.. Wiem że filtry są do wymiany i planuje to zrobić na dniach, ale czy przez same filtry samochód może być aż tak 'uduszony'?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79491-wtrysk-lpg/#findComment-662762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Rozbierzesz filtry to zobaczysz czy pomogło.Ale to podstawa. Nie pomoże to jazda do innego gazownika skoro twierdzisz że na Pb jest dobrze O jakiej śrubie na wężu piszesz? gdzie masz silnik krokowy skoro piszesz że masz 2 gen.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79491-wtrysk-lpg/#findComment-662801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Weź obejrzyj dolot do obudowy filtra powietrza. Jeśli rura dolotowa jest skierowana centralnie do przodu i spięta tak, jak oryginalnie, to zdejmij ten fragment krótki pomiędzy puszką filtra a przodem - krótka rura wchodzi w dół. Potem się przejedź i porównaj. Chodzi o ten kawałek w czerwonym kółku (zdjęcie zapożyczone z sieci)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79491-wtrysk-lpg/#findComment-662807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Potrzebujący Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Wymiana filtru gazu nic nie zmienila, byl praktycznie czysty. Śruba na silniczku korokowym w wężu (To nie jest 2 generacja?). Wąż od dolotu powietrza jest skierowany w bok. Rurka która idzie od filtra do osłony kolektora wydechowego jest zdjęta ponieważ tak zalecił gazomistrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79491-wtrysk-lpg/#findComment-663149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 (edytowane) To co masz to gazownik okaleczył drugą gen. zakładając register. W drugiej gen.jest silniczek krokowy który steruje dawką gazu.Jest to po to aby nie zabić katalizatora. http://lpg.info.pl/generacje-instalacji-lpg Edytowane 2 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79491-wtrysk-lpg/#findComment-663151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Jak kręcił śrubą to I generacja a nie II. Objawy sugerują że parownik ma dość. Miałem tak w jednym gaźnikowcu kiedyś, auto pięknie się stroiło u gazownika i chwilę działało, a po tym zaczynało gasnąć właśnie na wolnych - do gazownika i już parametry rozjechane - membrany powyciągane i struchlałe, skończyło się regeneracją i problemy jak ręką odjął... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79491-wtrysk-lpg/#findComment-663201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
