Z10XE- nie odpala
Gość bartus1990
Witam
Mam pewien problem z moja Corsą C z silniczkiem z10xe. Otóż sprawa jest dość dziwna, dzisiaj całkowicie odmówiła współpracy, silnik kręci ale nie odpala. Sprawdziłem świece ( mają iskrę), listwa wtrysków również daje paliwo. Po podłączeniu, wyrzucą błędy P0201, P0202,P0203. czy spotkał się ktoś może z takim problem i zna jakieś rozwiązanie, z góry dziękuję za okazaną pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/79497-z10xe-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 29
Opublikowane grafiki
https://forum.opel24.com/topic/79497-z10xe-nie-odpala/#findComment-662831
W sterowniku masz piny
1 wtrysk pin A51
2 wtrysk pin A2
3 wtrysk pin A34
Sprawdź wtyczki do wtrysków,całą wiązkę i możesz przedzwonić ją od sterownika do wtrysków.
Wtryskiwacze pomierz pin 1-2 mają mieć 15Ohma
Zasilanie wtryskiwacza pin 1-masa we wtyczce napięcie aku.
https://forum.opel24.com/topic/79497-z10xe-nie-odpala/#findComment-662852
Czyli ten pomiar 1-masa masz 3.6V.
Jeżeli tak to napięcie do wtrysków idzie od przekaźnika pompy paliwa.
Sprawdź przekaźnik czy łączy
K20 to przekaźnik
F9 bezpiecznik pompy
https://forum.opel24.com/topic/79497-z10xe-nie-odpala/#findComment-662872
Ale teraz jeszcze jakim pinem
Pin 1 ma zasilanie z przekaźnika i tam ma być tyle co na aku.
Pin 2 ma połączenie ze sterownikiem silnika.I na nim ma być po właczeniu zapłonu krótko tyle co na aku .a potem 0 V
Oczywiście mówię tutaj o wejściu przewodu z pinu 2 wtyczki wtrysku do sterownika silnika
Czyli w przypadku pinu 2 to wtyczka musi być wpięta do wtryskiwacza ,wypieta wtyczka na sterowniku silnika i każdy pin 2 każdego wtryskiwacza ma połączenie z odpowiednim pinem wtyczki os sterownika.Czyli A51,A2i A34.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/79497-z10xe-nie-odpala/#findComment-662882
