Gość chudy kristof Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Witam posiadam Vivaro z silnikiem 1.9 CDTI 101kM więc z cammmon railem a po rozkodowaniu vinu wychodzi że silnik jest F9Q 760 (19DTI) potrafi ktoś powiedzieć czemu tak jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79536-jaki-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Czym dekodujesz? Skąd wiesz że masz 1.9CDTI? Jaka data produkcji? Send with Tapatalk...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79536-jaki-silnik/#findComment-663301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturS Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 (edytowane) Tak po nazwie jadąc, 1.9CDTI to jednostka fiata, nie montowana w Vivaro. W Vivaro/Traffic/Primastar siedzą silniki renault F9Q 760 101KM i F9Q 762/774 80KM. Nieważne jaki jest znaczek na klapie Chyba, że jakiś swap Edytowane 4 Marca 2017 przez ArturS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79536-jaki-silnik/#findComment-663324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy kristof Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Dekodowałem na stronie opelvindekoder.pl pokazuje że kod silnika to F9Q U7 rocznik 2004   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79536-jaki-silnik/#findComment-663332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturS Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Czy jest tak jak powinno być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79536-jaki-silnik/#findComment-663333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Tyle że silnik 1.9 z tą samą mocą był albo dti albo cdti. F9Q 760 się nie spotkałem. F9Q 770 za to tak.Send with Tapatalk...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79536-jaki-silnik/#findComment-663378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy kristof Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Okey czyli tak mam dci po vin dti a na klapie cdti.. Gdzie tu sens i logika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79536-jaki-silnik/#findComment-663394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 F9Q 772 1.9 DTI 60kW produkowany do 08.2003 F9Q 774 1.9 CDTI 60kW produkowany od 09.2003 do 08.2006 takie mam informacje. Więc jesli twoje auto zostało w 2004 wyprodukowane i jest to 1.9 to musi być CDTI co do twojego pytania Okey czyli tak mam dci po vin dti a na klapie cdti.. Gdzie tu sens i logika? łczęsto sprzedający (handlarze) naprawiają auto nie patrząc na stan faktyczny albo idą na łatwiznę. Przyznasz że znaczek CDTI ładniej wygląda niż DTI, albo łatwiej cała klapę pod kolor wymienić niż szpachlować, lakierować... Oczywiście to tylko teoretyczne dywagacje. W twoim przypadku najprawdopodobniej jak powyżej: rocznik 2004   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79536-jaki-silnik/#findComment-663395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy kristof Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 kicaj to by dużo wyjaśniało, najpewniej jest tak jak mówisz tym bardziej że trafiłem na taką jeszcze informacje "Silniki 1.9 dostępne były w dwóch warianty mocy 59kW i 74kW, obie jednostki były niemalże identyczne, za wyjątkiem listwy common rail" więc może po vin jest oznaczenie stare tylko cr dołożyli;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79536-jaki-silnik/#findComment-663405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 ja obstawiam że dekoder nie jest idealny. Twoje auto, więc najprościej udać się do ASO i wypytać co tam siedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79536-jaki-silnik/#findComment-663423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
