Gość slawinek
adam jak wrzucisz 3 filmik ten z linkiem to słychać jak odpalam auto potem buczy a potem w 30 sekundzie je wyłączam i zapada błogosławiona cisza.
A może same przewody są źle ułożone i o coś obcierają.
Nie załapałem? A o co mogą obcierać?
Edytowane przez slawinek
Najbliżej przegrody masz altek.
Czy czasem któreś łożysko nie pada.
Zdejmij pasek i pokręć kółkiem
Jak to o co?
Na przykład o podwozie.
Jesli nie sa umocowane w zapinkach, to mogą obcierać.
Gość slawinek
Altek chyba nie bo jak przygazuję to dźwięk się nie zmienia się . Ten dźwięk jest stały. Jak altek padnie to po przygazowaniu będzie głośniej wyło-czy się mylę?
Jak to o co?
hmmm ale słyszysz to buczenie? to nie wygląda na obcieranie.Patrzyłem pod auto i raczej są pomocowane.To buczenie cały czas i na postoju i w czasie jazdy jest. Jedynie radio to zagłuszy
Tak może być.
Ale jest jeszcze jedno związane z altkiem.
Gdy pada któraś z diod w mostku alternatora to też jest pisk.
Gość slawinek
Chyba wiem co może być.
Ten dźwięk zmienia się jedynie wtedy gdy ruszę w lewo lub prawo nawet delikatnie kierownicę.Zmienia się na typowy dla wspomagania dla kierownicy.Zauważyłem,że dźwięk wspomagania podczas ruszania kierownicą w lewo i prawo jest znacznie głośniejszy niż przedtem.Zajrzałem więc ponownie pod maskę choć tam ciasno i słabo coś wypatrzyć. Zaświeciło mocno słońce i zauważyłem że blisko pompki wspomagania biegnie miedziany nowy przewód hamulcowy do koła przedniego po stronie pasażera.Słabo tam widać patrząc od góry ale wydaje mi się że może on dotykać tej pompki i przenosi się dźwięk jej pracy na karoserię.
Muszę gdzieś wjechać na kanał albo podnośnik.Jak to zrobię to odpiszę czy to to czy jednak nie.
Pzdr
Gość slawinek
Cześć,
ja37 przewód dotykał pompki i niosło.Od spodu trzeba było trochę ręką zadziałać i jest cisza.Błoga cisza. Dłużej bym nie wytrzymał. Mechanika opierd...ę jak będzie okazja.
Dzięki za zainteresowanie tematem. Pzdr
