Gość RadekWWA Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam. Mam taki nie maly problem z swoim samochodem. Przestaly wchodzic biegi, tzn. czuc opor podczas wrzucania biegu (samochod stoi), ale jak puszczam sprzeglo i wciskam gaz nic sie nie dzieje, rosna obroty, ale samochod nie startuje, z 2 tez nie jestem w stanie ruszyc. Co moze byc powodem ? Zestaw regeneracyjny wybieraka mogl by rozwiazac taka usterke? Z gory dzieki. Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez RadekWWA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79870-corsa-bnie-wchodzi-zaden-bieg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Wiesz abonament na szklaną kula nam już się skończył. Z twojego opisu wychodzi że może być uszkodzony mechanizm przełączania, wybierak, sprzęgło, wałek sprzęgłowy, uszkodzony mechanizm różnicowy itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79870-corsa-bnie-wchodzi-zaden-bieg/#findComment-666013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Do listy możliwych usterek można dodać zerwaną półośkę, rozpięty przegub.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79870-corsa-bnie-wchodzi-zaden-bieg/#findComment-666041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Albo z tarczy sprzęgła same blaszki zostały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79870-corsa-bnie-wchodzi-zaden-bieg/#findComment-666051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RadekWWA Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Rozumiem, ze powodow moze byc duzo. Naladowalem juz akumulator, wiec moge podac wiecej szczegolow, tylko pytanie co chcielibyscie wiedziec ? Sprawdzilem wszystko pod mieszkiem, i wyglada dobrze, nic nie wyrobione, nic nie pourywane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79870-corsa-bnie-wchodzi-zaden-bieg/#findComment-666266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Nurkuj pod auto i oglądaj, a nie sprawdzasz to, co jest na górze. Może jeszcze zobacz, czy radio dobrze działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79870-corsa-bnie-wchodzi-zaden-bieg/#findComment-666267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RadekWWA Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Zgodnie z http://www.samnaprawiam.com/poradniki-4812-wymiana-sprzegla-i-docisku-opel-corsa-b.html powinienem teraz odkrecic jakas srube kluczem T45, ale nic takiego nie widze w zaznaczonym miejscu. Odkrecilem pokrywe, mam zdjete pierscienie, ten zacisk z boku ktory troche przeszkadza. Ale co odkrecic przed wkrecieniem sruby https://ibb.co/cqBFnk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79870-corsa-bnie-wchodzi-zaden-bieg/#findComment-671619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Może napisz, co chcesz zrobić, bo ja już ie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79870-corsa-bnie-wchodzi-zaden-bieg/#findComment-671634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
