Gość Lulek86 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam W mojej Merivie 1.4 z rocznika 2007 zauważyłem, że wartość coolant wynosi -39 stopni i nie zmienia się podacz jazy. Podobny temat znalazłem tu http://forum.opel24.com/topic/59721-wartosc-parametru-coolant-na-wyswietlaczu-komputera/#ale bez odpowiedzi czy był to czujnik czy kable. Po wymianie czujnika dalej jest tak samoa. Znajomy mechanik kazał mi go odpiąć i powinny sie pijawić kreski na wyświetlaczu ale nadal widnieje -39. Czujnik, który wymieniam znaduje sie za termostatem pod pokrywą zaworów mam nadzieję, że dobry:) Macie jakieś rady zanim zaczne mocniej kopać? Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez Lulek86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79944-wartosc-coolant-w-ukrytym-menu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Tam masz tylko jeden czujnik temp.płynu. Skoro pokazuje na wskaźniku dobrze to znaczy że sterownik widzi prawidłową temp. więc może jest coś skopane w wyświetlaczu. Nie wiem czy do tego nie potrzebny odpowiedni indeks wprowadzony do sterownika aby wyświetlacz widział jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79944-wartosc-coolant-w-ukrytym-menu/#findComment-666583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lulek86 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Czyli mam się nie martwić? Ktoś mi powiedział, że auto może więcej spalać bo złe informacje zbiera. Ogólnie zastanawiam się czy powodem mogła być operacja spolszczania tego radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79944-wartosc-coolant-w-ukrytym-menu/#findComment-666596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Jeśli wentylator włącza się i niedoprowadza do przegrzania, to po prostu nie ma doprowadzonej informacji do wyświetlacza(bądź zablokowane softwarowo)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79944-wartosc-coolant-w-ukrytym-menu/#findComment-666597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Zacznij od sprawdzenia czy i kiedy załącza się wentylator na jeździe BEZ klimatyzacji. Send with Tapatalk...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79944-wartosc-coolant-w-ukrytym-menu/#findComment-666607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lulek86 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 No i to jest ciekawe. Wczoraj rano wentylator odpalał się od razu po zapaleniu silnika, po przejechaniu ok. 15km wyłączyłem auto i wentylator zgasł. Po paru godzinach odpalam auto a wentylator stoi. Wariowanie wentylatora wytłumaczyłem sobie myjnią samoobsługową i mycie zderzaka z atrapą. Zaznaczam, że zawsze jeżdżę z klimatyzacją włączoną (wczoraj była zgaszona do testu). Wskaźnik na liczniku pokazuję temperaturę dobrze (tzn wskazówka jest minimalnie przed pionową kreską), termostat jest roczny na bank sprawny ponieważ na starym wskazówka strasznie falowała i wskazywała 80 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79944-wartosc-coolant-w-ukrytym-menu/#findComment-666632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Masz jeden wentylator do chłodnicy i skraplacza. Stąd klima musi być wyłączona. Zaobserwuj przy jakiej temperaturze włącza się wiatrak. Send with Tapatalk...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79944-wartosc-coolant-w-ukrytym-menu/#findComment-666648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lulek86 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Witam Wentylator się włącza jak wskazówka na zegarach jest lekko przechylona na prawo czyli ponad 90 stopni. Powiedzcie mi jeszcze czy czujnik temperatury cieczy musi być wkręcony aby działał, bo ja go tylko podłączyłem i nie wkręcałem bo nie chciałem w święta grzebać z kluczami. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79944-wartosc-coolant-w-ukrytym-menu/#findComment-666671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
