Gość sylw555 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 chce pozdrowic formulowiczow , od niedawna mam problem silnik traci obroty po wrzuceniu wstecznego biegu a takze maleja obroty i silnik gasnie po wcisnieciu hamulca , dodatkowo pala sie swiatla pozycyjne i kierunkowskazy ktore nie migaja tylko swieca swiatlem ciaglym , prosze o pomoc jesli ktos mial taki przypadek i wie o co chodzi , biegi do przodu nie powoduja spadku obrotow auto moze jechac , dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80225-silnik-gasnie-na-wstecznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Odepnij włącznik wstecznego i sprawdź, czy nadal jest tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80225-silnik-gasnie-na-wstecznym/#findComment-668829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sylw555 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Odepnij włącznik wstecznego i sprawdź, czy nadal jest tak samo. mozna prosic jakas informacje gdzie go znalesc ? od dolu czy od gory ? w necie jest astra ma po prawej stronie u gory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80225-silnik-gasnie-na-wstecznym/#findComment-668830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Popatrz na skrzynię, jest tylko jeden. Nie da się przeoczyć. Powinien być z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80225-silnik-gasnie-na-wstecznym/#findComment-668831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sylw555 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 powodem bylo zwarcie instalacji elektrycznej dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80225-silnik-gasnie-na-wstecznym/#findComment-668895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 To jeszcze dla potomnych napisz w którym miejscu było zwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80225-silnik-gasnie-na-wstecznym/#findComment-668910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sylw555 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) ogrzewanie tylnej szyby jest podlaczone na takie 2 blaszki jedna sie odkleila zaczela dotykac karoseri cyrk z calym autem , karoseria dostawala plus a kabel byl dosyc gruby wiec powodowal duzy spadek mocy /zwarcie /, usterka wyszla jak podnioslem tylna klape wszystko zgaslo a auto zaczelo pracowac rowno , 5 min roboty Edytowane 18 Maja 2017 przez sylw555   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80225-silnik-gasnie-na-wstecznym/#findComment-668943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
