Uszczelnianie odmy bez przeczyszczenia? Dalszy problem z szorowaniem przy włączonej klimatyzacji
Witam,
ostatnio mechanik sprawdzał mi zawór odmy i wymieniał uszczelnienie. Zapytałem czy przy okazji przeczyścili odmę. Powiedział, że nie że nie ma takiej potrzeby... czy to normalne? Czy nie powinni od razu przeczyścić?
Dalej mam problem z tym szorowaniem przy włączonej klimatyzacji. Mechanik myślał że to może napinasz paska wielorowkowego ale niestety wymiana nic nie dała. Nie mam pojęcia i mechanik za bardzo też co to może być.... ale jest to bardzo uciążliwe i słychać to co raz mocniej przy włączonej klimie i przy hamowaniu czy gwałtownym dodawaniu gazu czy cofaniu itd.... Pod spodem załączam dwa filmiki na których jak się wsluchamy jest słychać to szorowanie. Jezdziłem do przodu i do tyłu na parkingu i podczas hamowania to słychac oraz podczas gwałtowanego dodawania gazu przy np cofaniu.
Pierwszy filmik zwłaszcza jest to słychać od 14 sekundy
W drugim filmiku od 22 sekundy słychać najlepiej
Opel Astra H GTC 1.9 CDTI 150KM
Może była czysta to po co czyścić?
nic nie wspominał więc pewnie nawet nie sprawdzali. Mówił że odma to zbiorniczek to co tam czyścić... że nie ma sensu....
A łożysko w sprężarce?
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
ale gdyby to było łożysko to nie było by już słychać tego dźwięku od razu po włączeniu klimy? Bo tak jak słychać na filmikach ten dźwięk szorowania jest przy obciążeniach czyli hamowaniu, gwałtownym dodawaniu gazu czy nawet przy gwałtownym skręcaniu samochodem.
Kolega sprawdzi czy przewody od klimy nie stykają się luźno z nadwoziem.
Więcej nic nie słychać - a tak z ciekawości bez klimy nie ma podobnego dźwięku?
Wtedy sprawdził bym cały dolot.
Odma to zbiorniczek oraz węże do niego.
wyłączam klimę, hamuję żeby sprawdzić czy jest ten dźwięk i nic. Tak jak pisałem pojawia się tylko i wyłącznie przy włączonej klimie. Sprawdzić cały dolot czego?
czyli warto może było sprawdzić te węże i przeczyścić czy coś.... bo co da same uszczelnienie jak dalej może jest syf....
Dolot - ssanie silnika czy nie dotyka się gdzieś z przewodami od klimy - autko nie jest nowe i coś tam może być nie tak.
